我打開(kāi)過(guò)這個(gè)文件,但我其實(shí)不是想看這個(gè),我是打開(kāi)GRBL CONTROLLER之后在setting里看不到網(wǎng)上常說(shuō)這些設(shè)置數(shù)據(jù):
參數(shù) 說(shuō)明
$0=10 (steppulse, usec) 步進(jìn)脈沖時(shí)間,建議10us
$1=25 (step idle delay, msec) 步進(jìn)電機(jī)除能延遲時(shí)間
$2=0 (stepport invert mask:00000000) 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)端口有效位掩碼
$3=6 (dirport invert mask:00000110) 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)方向位掩碼
$4=0 (stepenable invert, bool) 步進(jìn)電機(jī)使能取反有效位設(shè)置
$5=0 (limit pins invert, bool) 限位IO口取反有效位設(shè)置
$6=0 (probe pin invert, bool) 探針I(yè)O口取反有效位設(shè)置
$10=3 (status report mask:00000011) 狀態(tài)報(bào)告掩碼
$11=0.020 (junction deviation, mm) 節(jié)點(diǎn)偏差
$12=0.002 (arc tolerance, mm) 圓弧公差
$13=0 (report inches, bool) 位置坐標(biāo)的單位設(shè)置
$20=0 (soft limits, bool) 軟限位開(kāi)關(guān)
$21=0 (hard limits, bool) 硬限位開(kāi)關(guān)
$22=0 (homing cycle, bool) 歸位使能位
$23=1 (homing dir invert mask:00000001) 歸位方向位掩碼
$24=50.000 (homing feed, mm/min) 歸位進(jìn)給速率
$25=635.000 (homing seek, mm/min) 歸位快速速率
$26=250 (homing debounce, msec) 歸位邊界反彈時(shí)間
$27=1.000 (homing pull-off, mm) 歸位點(diǎn)坐標(biāo)離限位器觸發(fā)點(diǎn)的距離
$100=314.961 (x, step/mm) x軸速度轉(zhuǎn)化參數(shù) 步/毫米
$101=314.961 (y, step/mm) y軸速度轉(zhuǎn)化參數(shù) 步/毫米
$102=314.961 (z, step/mm) z軸速度轉(zhuǎn)化參數(shù) 步/毫米
$110=635.000 (x max rate, mm/min) x軸最大速率 毫米/分鐘
$111=635.000 (y max rate, mm/min) y軸最大速率 毫米/分鐘
$112=635.000 (z max rate, mm/min) z軸最大速率 毫米/分鐘
$120=50.000 (x accel, mm/sec2) x軸加速度 毫米/(s2)
$121=50.000 (y accel, mm/sec2) y軸加速度 毫米/(s2)
$122=50.000 (z accel, mm/sec2) z軸加速度 毫米/(s2)
$130=225.000 (x max travel, mm) x軸最大行程
$131=125.000 (y max travel, mm) y軸最大行程
$132=170.000 (z max travel, mm) z軸最大行程 |
