基于51單片機的模擬電話系統矩陣按鍵設置反了,比如按下#顯示的是“1”,按下顯示...
查看數: 3443 | 評論數: 12 | 收藏 0
發布時間: 2020-10-20 12:59
如題,基于51單片機的1602液晶顯示的模擬電話系統中,矩陣按鍵設置反了,比如按下#顯示的是“1”,按下顯示的是“*”,這怎么調代碼,沒學過液晶不太懂琢磨了好久沒有用,代碼圖片如下 #include <reg51.h> # ...
ID:339804 發表于 2020-10-22 16:50
daemondong 發表于 2020-10-21 14:48
如果真是反了 改這個
uchar code Key_Table[]={'1','2','3','4','5','6','7','8','9','*','0','#'};
改過了 沒用的 這些顯示碼的基本都倒過來換過 都不行
ID:339804 發表于 2020-10-22 16:49
梁廷明 發表于 2020-10-21 10:01
uchar KeyCodeTable[] ={0xEE,0xED,0xEB,0xDE,0xDD,0xDB, 0xBE,0xBD,0xBB,0x7E,0x7D,0x7B}; //鍵盤特征碼 ...
不行的 改過了
ID:460753 發表于 2020-10-21 14:55
更改按鍵映射表:
#與1對調一下。
ID:827243 發表于 2020-10-21 14:48
如果真是反了 改這個
uchar code Key_Table[]={'#','0','*','9','8','7','6','5','4','3','2','1'};
ID:339804 發表于 2020-10-21 12:33
改特征碼好像不行的。按鍵取反都不行,琢磨了好久
ID:235954 發表于 2020-10-21 10:01
uchar KeyCodeTable[] ={0xEE,0xED,0xEB,0xDE,0xDD,0xDB, 0xBE,0xBD,0xBB,0x7E,0x7D,0x7B}; //鍵盤特征碼順序更換一下
ID:337139 發表于 2020-10-20 19:12
重新設置矩陣列的鍵值。
ID:339804 發表于 2020-10-20 16:53
wulin 發表于 2020-10-20 16:40
把鍵值對應的字符重新調整一下即可。
具體是哪里呢 不太懂液晶顯示的
ID:339804 發表于 2020-10-20 16:52
lovezjf234 發表于 2020-10-20 16:33
代碼里面重新設置矩陣就可以了
額。。具體是哪里呢 小白不太懂
ID:213173 發表于 2020-10-20 16:40
把鍵值對應的字符重新調整一下即可。
ID:739545 發表于 2020-10-20 16:33
代碼里面重新設置矩陣就可以了
ID:339804 發表于 2020-10-20 13:01
按下1顯示的是“*”
