發布時間: 2020-9-23 14:10
正文摘要:單片機型號:C8051F120,下載器U-EC6。。有兩塊板子,其中一塊正常下載,另外一塊可以擦除,但是單片機沒法連接下載軟件,應該是板子問題,但是不知道問題出現在哪,求分析,要用什么方法查問題。 |
確實是芯片壞了 |
| 有寫保護 |
| 應該是寫電路的電容漏電,我以前接觸過類似的情況 |
借用搬板的思路搬元件,如果搬完了還不行就是印刷板的故障 ![]() |
| 換芯片試試 |
| 說明有寫保護,下載一個軟件去除寫保護就可以了 |
wc86110 發表于 2020-9-23 16:25 有可能是單片機或者硬件的問題,再查查 |
喜寶 發表于 2020-9-23 21:34 已試過多次,另外一塊板子能正常下載,問題出現在硬件上,但是不知道怎么找 |
長風007 發表于 2020-9-23 19:58 下載器設置是好的,另外一塊板子能正常下載,問題出現在硬件上,但是不知道怎么找 |
| 斷電再上電下載多試幾次 |
| 查一下下載器的設置。 |
| 能擦除不能寫說明是下載器的寫電路或目標芯寫有問題,順著這個思路去查應該能找到 |
