查看: 3083|回復(fù): 12
單片機(jī)能擦除,但是不能下載程序,求分析
單片機(jī)型號(hào):C8051F120,下載器U-EC6。。有兩塊板子,其中一塊正常下載,另外一塊可以擦除,但是單片機(jī)沒法連接下載軟件,應(yīng)該是板子問題,但是不知道問題出現(xiàn)在哪,求分析,要用什么方法查問題。
來自 13#
ID:743654 發(fā)表于 2020-12-7 08:44 | 只看該作者
確實(shí)是芯片壞了
ID:96682 發(fā)表于 2020-9-23 16:25 來自觸屏版 | 只看該作者
能擦除不能寫說明是下載器的寫電路或目標(biāo)芯寫有問題,順著這個(gè)思路去查應(yīng)該能找到
ID:337139 發(fā)表于 2020-9-23 19:58 | 只看該作者
查一下下載器的設(shè)置。
ID:816170 發(fā)表于 2020-9-23 21:34 | 只看該作者
斷電再上電下載多試幾次
ID:743654 發(fā)表于 2020-9-24 08:26 | 只看該作者
長(zhǎng)風(fēng)007 發(fā)表于 2020-9-23 19:58
查一下下載器的設(shè)置。
下載器設(shè)置是好的,另外一塊板子能正常下載,問題出現(xiàn)在硬件上,但是不知道怎么找
喜寶 發(fā)表于 2020-9-23 21:34
斷電再上電下載多試幾次
已試過多次,另外一塊板子能正常下載,問題出現(xiàn)在硬件上,但是不知道怎么找
ID:743654 發(fā)表于 2020-9-24 08:27 | 只看該作者
wc86110 發(fā)表于 2020-9-23 16:25
有可能是單片機(jī)或者硬件的問題,再查查
ID:822669 發(fā)表于 2020-9-24 09:34 | 只看該作者
說明有寫保護(hù),下載一個(gè)軟件去除寫保護(hù)就可以了
ID:683360 發(fā)表于 2020-9-25 17:47 | 只看該作者
換芯片試試
ID:584814 發(fā)表于 2020-9-27 10:42 | 只看該作者
借用搬板的思路搬元件,如果搬完了還不行就是印刷板的故障
ID:143767 發(fā)表于 2020-9-27 11:02 | 只看該作者
應(yīng)該是寫電路的電容漏電,我以前接觸過類似的情況
ID:106821 發(fā)表于 2020-9-29 15:00 | 只看該作者
有寫保護(hù)
