| 12V驅(qū)動(dòng)不了,需要改3串2并,另外線寬太小了,要做覆銅扇熱 |
cheney03 發(fā)表于 2020-9-14 22:44 謝謝 ![]() |
1321654646 發(fā)表于 2020-9-14 14:31 DC12V輸入只能串3顆燈珠,要串6顆就像我之前說(shuō)的輸入電源換DC24V輸入 |
1321654646 發(fā)表于 2020-9-14 14:31 網(wǎng)上39歐的電阻,那就是DC12V輸入,3顆燈珠一串,然后再并聯(lián)N串 |
1321654646 發(fā)表于 2020-9-14 14:52 電壓24v 可以先串聯(lián),再并聯(lián)。隨便組合 |
cheney03 發(fā)表于 2020-9-14 08:56 網(wǎng)上5630的LED燈帶上的就是390的電阻,我這樣不行嗎? ![]() |
| 5630燈珠參數(shù):電壓: 2.8V-3.6V電流: 150mA,正常輸入電壓24V,則可算出燈珠的工作電壓24-0.15*39*2=2.05V,應(yīng)該點(diǎn)不亮。為了能正常點(diǎn)亮(取燈珠電壓3.3V),限流電阻(24-3.3*6)/0.15=28歐,所以電阻換成兩個(gè)15歐,功率1/2W的電阻能正常點(diǎn)亮燈珠。 |
juncedz 發(fā)表于 2020-9-13 20:46 12V的 只是看看這樣走線會(huì)不會(huì)亮 嘿嘿 研究研究嘛 |
| 焊盤是不是 led 5630貼片的規(guī)格尺寸? |
可以點(diǎn)亮,不過(guò)你的電壓是多少V? 電壓太低不會(huì)亮的。 |
樓主4樓回復(fù)電壓為12V,5630燈珠正常驅(qū)動(dòng)電壓2.8-3.2V,燈珠6顆一串正常需要16.8-19.2V,所以12V是沒有辦法進(jìn)行驅(qū)動(dòng)的,如果非要12V可以改成3顆一串兩并即可(見下圖接線方式)
關(guān)于樓主的PCB板,明明單面板可以解決的事情,搞成雙面板不知道為何?另外燈珠長(zhǎng)時(shí)間的點(diǎn)亮需要散熱,所以需要一定的敷銅來(lái)快速導(dǎo)熱也是有必要的! |
