查看: 5365|回復: 12
5630做燈板問題
3黑幣
     led 5630貼片 + 39R貼片電阻,這樣可以點亮嗎?
不太懂,就想研究研究,勿噴
最佳答案
查看完整內容
樓主4樓回復電壓為12V,5630燈珠正常驅動電壓2.8-3.2V,燈珠6顆一串正常需要16.8-19.2V,所以12V是沒有辦法進行驅動的,如果非要12V可以改成3顆一串兩并即可(見下圖接線方式) 關于樓主的PCB板,明明單面板可以解決的事情,搞成雙面板不知道為何?另外燈珠長時間的點亮需要散熱,所以需要一定的敷銅來快速導熱也是有必要的!
ID:153181 發表于 2020-9-13 16:40 | 只看該作者
ID:595237 發表于 2020-9-13 20:46 | 只看該作者
可以點亮,不過你的電壓是多少V?
電壓太低不會亮的。
ID:595237 發表于 2020-9-13 20:58 | 只看該作者
焊盤是不是 led 5630貼片的規格尺寸?
ID:154506 發表于 2020-9-14 08:12 | 只看該作者
juncedz 發表于 2020-9-13 20:46
可以點亮,不過你的電壓是多少V?
電壓太低不會亮的。
12V的  只是看看這樣走線會不會亮  嘿嘿  研究研究嘛
ID:743654 發表于 2020-9-14 08:56 | 只看該作者
5630燈珠參數:電壓: 2.8V-3.6V電流: 150mA,正常輸入電壓24V,則可算出燈珠的工作電壓24-0.15*39*2=2.05V,應該點不亮。為了能正常點亮(取燈珠電壓3.3V),限流電阻(24-3.3*6)/0.15=28歐,所以電阻換成兩個15歐,功率1/2W的電阻能正常點亮燈珠。
ID:154506 發表于 2020-9-14 14:31 | 只看該作者
cheney03 發表于 2020-9-14 08:56
5630燈珠參數:電壓: 2.8V-3.6V電流: 150mA,正常輸入電壓24V,則可算出燈珠的工作電壓24-0.15*39*2=2.05V ...
網上5630的LED燈帶上的就是390的電阻,我這樣不行嗎?
ID:154506 發表于 2020-9-14 14:52 | 只看該作者
luo12dan66 發表于 2020-9-13 16:40
樓主4樓回復電壓為12V,5630燈珠正常驅動電壓2.8-3.2V,燈珠6顆一串正常需要16.8-19.2V,所以12V是沒有辦法 ...
這樣可以嗎?我想一排6顆
ID:595237 發表于 2020-9-14 20:01 | 只看該作者
1321654646 發表于 2020-9-14 14:52
這樣可以嗎?我想一排6顆
這樣并聯起來都是可以的,只要12v電源電流夠,并聯n串沒有問題
電壓24v  可以先串聯,再并聯。隨便組合
ID:743654 發表于 2020-9-14 22:39 來自觸屏版 | 只看該作者
1321654646 發表于 2020-9-14 14:31
網上39歐的電阻,那就是DC12V輸入,3顆燈珠一串,然后再并聯N串
ID:743654 發表于 2020-9-14 22:44 來自觸屏版 | 只看該作者
DC12V輸入只能串3顆燈珠,要串6顆就像我之前說的輸入電源換DC24V輸入
ID:154506 發表于 2020-9-15 09:41 | 只看該作者
cheney03 發表于 2020-9-14 22:44
謝謝
ID:798572 發表于 2020-9-15 11:35 | 只看該作者
12V驅動不了,需要改3串2并,另外線寬太小了,要做覆銅扇熱
