請問大家的keil5怎么下載的
查看數: 6619 | 評論數: 8 | 收藏 2
發布時間: 2020-8-26 18:41
樓主最近在百度上下載了keil 5,在新建工程時找不到AT或STM的單片機。網上說需要用注冊機破解,但下載時沒有給我注冊機,請問大家是怎么下載的?
ID:716746 發表于 2020-8-27 10:06
可以在正點原子和野火的論壇里找到安裝包,下載就好了
ID:155507 發表于 2020-8-27 09:47
首先在這里下載keil5的c51單片機版(keil5分為keil-arm版本(MDK),keil-c51版本)http://pan.baidu.com/s/1skMv2Nz 密碼:9env,
2032年注冊機
平民鏈接:https://pan.baidu.com/s/1FyWCAWoRQ4ZEtFOCchABKA 提取碼:bqlg
如何po 解Keil
若不po 解Keil,那么我們程序容量會被限制在2k內。若po 解,代碼的容量將不被限制。
第一步:打開Keil編譯器
第二步:單擊【File】
第三步:單擊【License Management】
第四步:復制License Management界面中的CID號
第五步:打開注冊機
第六步:將剛復制的CID號粘貼到注冊機的CID號框中
第七步:點擊【Generate】將會生成激活碼
第八步:把生成的激活碼復制粘貼到KEIL的New License ID Code(LIC)里
第九步:然后點擊【Add Lic】
、  注冊完成之后,會在License Management界面中間的PK51的后面添加使用截止日期到2032,說明已經成功po解了。
注意:若po 解的時候出現:
ERROR R206: NO REGISTRY ACCESS, ADMINISTRATION RIGHTS REQUIRED
【翻譯】錯誤R206:沒有注冊使用權,需要管理員權限。
解決方法:
用管理員的身份運行Keil這個編譯器,然后再按上述的方法操作一遍即可po 解。
ID:332444 發表于 2020-8-27 09:16
ID:454169 發表于 2020-8-27 08:45
百度一下
ID:477932 發表于 2020-8-27 08:32
壇子里有人發有鏈接
ID:807712 發表于 2020-8-27 08:20
keil 5現在有MDK版與uvision5版,前者多針對ARM芯片,比如STM32系列,要自己加載文件庫,后者有自帶一些庫。另外兩種版本都要注冊
ID:777140 發表于 2020-8-26 23:46
可以去公眾號軟件管家之類的里面找找破解版,或者是其他的帖子里面有分享壓縮包,基本都有注冊機
ID:815864 發表于 2020-8-26 21:59
如果要在keil5里面使用STM單片機,需要先下載STM單片機相應的擴展包,也就是PACK文件。然后,安裝擴展包之后,在新建工程時就可以選擇相應型號的單片機了。
