查看: 6876|回復(fù): 8
請(qǐng)問大家的keil5怎么下載的
ID:786452 發(fā)表于 2020-8-26 18:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
樓主最近在百度上下載了keil 5,在新建工程時(shí)找不到AT或STM的單片機(jī)。網(wǎng)上說需要用注冊(cè)機(jī)破解,但下載時(shí)沒有給我注冊(cè)機(jī),請(qǐng)問大家是怎么下載的?
新建工程時(shí)只能選擇以上內(nèi)容,沒有at51也沒有stm
ID:815864 發(fā)表于 2020-8-26 21:59 | 顯示全部樓層
如果要在keil5里面使用STM單片機(jī),需要先下載STM單片機(jī)相應(yīng)的擴(kuò)展包,也就是PACK文件。然后,安裝擴(kuò)展包之后,在新建工程時(shí)就可以選擇相應(yīng)型號(hào)的單片機(jī)了。
ID:777140 發(fā)表于 2020-8-26 23:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以去公眾號(hào)軟件管家之類的里面找找破解版,或者是其他的帖子里面有分享壓縮包,基本都有注冊(cè)機(jī)
ID:807712 發(fā)表于 2020-8-27 08:20 | 顯示全部樓層
keil 5現(xiàn)在有MDK版與uvision5版,前者多針對(duì)ARM芯片,比如STM32系列,要自己加載文件庫(kù),后者有自帶一些庫(kù)。另外兩種版本都要注冊(cè)
ID:477932 發(fā)表于 2020-8-27 08:32 | 顯示全部樓層
壇子里有人發(fā)有鏈接
ID:454169 發(fā)表于 2020-8-27 08:45 | 顯示全部樓層
百度一下
ID:332444 發(fā)表于 2020-8-27 09:16 | 顯示全部樓層
ID:155507 發(fā)表于 2020-8-27 09:47 | 顯示全部樓層
首先在這里下載keil5的c51單片機(jī)版(keil5分為keil-arm版本(MDK),keil-c51版本)http://pan.baidu.com/s/1skMv2Nz 密碼:9env,
2032年注冊(cè)機(jī)
平民鏈接:https://pan.baidu.com/s/1FyWCAWoRQ4ZEtFOCchABKA 提取碼:bqlg
如何po 解Keil
若不po 解Keil,那么我們程序容量會(huì)被限制在2k內(nèi)。若po 解,代碼的容量將不被限制。
第一步:打開Keil編譯器
第二步:?jiǎn)螕簟綟ile】
第三步:?jiǎn)螕簟綥icense Management】
第四步:復(fù)制License Management界面中的CID號(hào)
第五步:打開注冊(cè)機(jī)
第六步:將剛復(fù)制的CID號(hào)粘貼到注冊(cè)機(jī)的CID號(hào)框中
第七步:點(diǎn)擊【Generate】將會(huì)生成激活碼
第八步:把生成的激活碼復(fù)制粘貼到KEIL的New License ID Code(LIC)里
第九步:然后點(diǎn)擊【Add Lic】
、  注冊(cè)完成之后,會(huì)在License Management界面中間的PK51的后面添加使用截止日期到2032,說明已經(jīng)成功po解了。
注意:若po 解的時(shí)候出現(xiàn):
ERROR R206: NO REGISTRY ACCESS, ADMINISTRATION RIGHTS REQUIRED
【翻譯】錯(cuò)誤R206:沒有注冊(cè)使用權(quán),需要管理員權(quán)限。
解決方法:
用管理員的身份運(yùn)行Keil這個(gè)編譯器,然后再按上述的方法操作一遍即可po 解。
ID:716746 發(fā)表于 2020-8-27 10:06 | 顯示全部樓層
可以在正點(diǎn)原子和野火的論壇里找到安裝包,下載就好了
