發布時間: 2020-8-25 22:15
正文摘要:求助呀。 如圖所示,在我焊好板子之后接上迷你USB之后,串口助手沒什么反應,沒有檢測到串口接入,在U3右側某個引腳溫度很高,不清楚什么原因。 |
畫的不怎么規范啊 |
| 多謝各位耐心回復,我已找到了錯誤:USB接口micro B的規格與封裝中的不對應VCC和GND正好相反了。雖然很可笑,但是積累了經驗。如果有人遇到相同的問題(雖然不太可能呢)這里我的解決方案是把一段micro USB線拆開,把里面的VCC(紅線)和GND(藍線或者黑線)交錯接好。 |
| 熱一般都是 有短路的地方 檢查一下 焊接 板子不是高速版 應該也能正常的工作 |
| 第一次就畫這么復雜的 厲害 我覺得還是按功能分塊 先實現功能 再整合一起 容易些吧 |
| U3引腳溫度高,說明有短路現象。 |
| 直接曬出原理圖分析,如果原理圖正確,可檢查是否有短路 |
| 初次就作這么復雜的板子,難度有點大。應該從簡單的做起。或者分功能焊接元件,逐步調試 |
| 你所有的地線網絡連到一起了嗎?尤其是單片機103的 |
| 從你給的資料來看,你這應該是自動布線,而卻一些參數也沒設好,就算你原理圖是正確的,也會出問題 |
| 用什么畫的,AD可以試試ctrl+H一段一段的檢查 |
