查看: 2940|回復: 10
首次畫板子,焊板子。遇到一些解決不了的問題
ID:811783 發(fā)表于 2020-8-25 22:15 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求助呀。
如圖所示,在我焊好板子之后接上迷你USB之后,串口助手沒什么反應,沒有檢測到串口接入,在U3右側(cè)某個引腳溫度很高,不清楚什么原因。
PCB002.zip
2.04 MB, 下載次數(shù): 7
ID:798572 發(fā)表于 2020-8-26 08:13 | 只看該作者
用什么畫的,AD可以試試ctrl+H一段一段的檢查
ID:807712 發(fā)表于 2020-8-26 08:23 | 只看該作者
從你給的資料來看,你這應該是自動布線,而卻一些參數(shù)也沒設好,就算你原理圖是正確的,也會出問題
ID:592807 發(fā)表于 2020-8-26 08:24 | 只看該作者
你所有的地線網(wǎng)絡連到一起了嗎?尤其是單片機103的
ID:748788 發(fā)表于 2020-8-26 08:29 | 只看該作者
初次就作這么復雜的板子,難度有點大。應該從簡單的做起。或者分功能焊接元件,逐步調(diào)試
ID:235200 發(fā)表于 2020-8-26 08:37 | 只看該作者
直接曬出原理圖分析,如果原理圖正確,可檢查是否有短路
ID:744327 發(fā)表于 2020-8-26 08:54 | 只看該作者
U3引腳溫度高,說明有短路現(xiàn)象。
ID:752280 發(fā)表于 2020-8-26 09:20 | 只看該作者
第一次就畫這么復雜的  厲害    我覺得還是按功能分塊 先實現(xiàn)功能 再整合一起  容易些吧
ID:775776 發(fā)表于 2020-8-26 10:58 | 只看該作者
熱一般都是 有短路的地方 檢查一下 焊接 板子不是高速版 應該也能正常的工作
ID:811783 發(fā)表于 2020-8-26 10:58 | 只看該作者
多謝各位耐心回復,我已找到了錯誤:USB接口micro B的規(guī)格與封裝中的不對應VCC和GND正好相反了。雖然很可笑,但是積累了經(jīng)驗。如果有人遇到相同的問題(雖然不太可能呢)這里我的解決方案是把一段micro USB線拆開,把里面的VCC(紅線)和GND(藍線或者黑線)交錯接好。
ID:517429 發(fā)表于 2020-8-26 13:06 | 只看該作者
畫的不怎么規(guī)范啊
