單片機莫名短路,求解!
查看數: 16876 | 評論數: 47 | 收藏 0
發布時間: 2020-8-24 08:44
本帖最后由 cheney03 于 2020-8-25 08:33 編輯 PCB板空板腳位是不相連,不導通的。單片機的腳位也不導通。為什么把單片機焊接在PCB板上有些腳位就短路了。例如87(IO口)腳和11腳(模擬電源正極)沒焊單片機之前 ...
ID:672205 發表于 2020-9-13 11:21
好好畫圖會短路??
ID:160500 發表于 2020-9-1 19:03
看圓點,不是還有一個斜角嗎?怎么不看。
ID:524818 發表于 2020-9-1 19:01
真是漲知識了,大圓點小圓點,都是工廠模具惹的禍!
ID:466505 發表于 2020-9-1 17:02
以前吐槽過大圓點不是1腳,被一群老鳥群嘲了
ID:72088 發表于 2020-9-1 16:50
我遇到過不同批次的單片機集成塊腳位不同。我遇到15W408AS不同批次,電源腳位根本不同,單片機尤其有這種可能
ID:429356 發表于 2020-8-31 14:57
用萬用表調到短接當,測一下正負極是不是短路了
ID:525068 發表于 2020-8-30 00:46
建議你直接發原理圖,有助于問題的發現和快速解決
ID:420836 發表于 2020-8-28 22:44
如果您的PCB布局通過了DRC檢查,則問題可能是由制造過程引起的。
ID:160500 發表于 2020-8-28 19:27
很明顯IC焊反了。
ID:235954 發表于 2020-8-28 16:09
小圓點大圓點,芯片位置不正確
ID:595237 發表于 2020-8-28 15:00
去過配中藥的店就知道問題的所在,
配中藥看藥方抓藥的人根本不適合校對藥方上藥抓的對錯,
都是另外人去校對,因為校對的人不是自己抓藥的容易分清所抓好的藥,
自己抓藥自己校對,都會認為每一步都是正確的,不過細心的人也不會抓錯的。
有的人就是性格太執著,都是認為正確,
站立反面角度想一想,如果都是正確還會有問題嗎?所以判斷腳位錯了。
所以有問題,才會有錯了,
焊這些集成塊太簡單,涂上焊錫膏,把集成塊對準腳位,
調好熱風槍的溫度是焊錫膏的融點溫度高一點,對準焊盤四邊一吹就自動會焊好的。
因為工廠制作好的板上已經有阻焊了,不會粘錫的。
ID:743654 發表于 2020-8-28 08:36
mvwtest 發表于 2020-8-27 14:51
恭喜樓主解決問題,
不光TQFP可以逐PIN處理
如果有需要LGA 等都沒問題。
謝謝鼓勵,遇到問題,想辦法,解決問題,這樣才能一點一點進步。
ID:743654 發表于 2020-8-28 08:33
黃youhui 發表于 2020-8-27 11:29
過孔沒覆蓋,是不是過孔沾上錫了?
最開始我也以為是過孔位短路導致的,后來發現是1腳搞錯了。板是自己畫的,是不是元器件底下的焊盤最好不要上錫?
ID:781556 發表于 2020-8-27 14:51
cheney03 發表于 2020-8-27 09:11
是的,還得虛心請教。主要是那個大圓點誤導了我,單片機1腳確認錯了,所以后面都是錯的。單片機也有單獨 ...
恭喜樓主解決問題,
不光TQFP可以逐PIN處理
如果有需要LGA 等都沒問題。
不要被教條限制了思路,那樣的結果充其量是一個產品,而非作品。
加油,話太多莫見怪。
ID:592807 發表于 2020-8-27 11:29
cheney03 發表于 2020-8-24 13:14
這幾處沒接單片機是不短路的,各自一路。剛開始以為是單片機問題,可是換了單片機還是一樣的問題
過孔沒覆蓋,是不是過孔沾上錫了?
ID:342822 發表于 2020-8-27 11:00
樓主心大啊~還連續焊三塊板
ID:743654 發表于 2020-8-27 09:11
mvwtest 發表于 2020-8-27 00:55
板ok。mcu沒問題,焊接沒問題。可是就是找不到問題。
樓主的問題就是”W以為“.就排除法而言,問題不 ...
是的,還得虛心請教。主要是那個大圓點誤導了我,單片機1腳確認錯了,所以后面都是錯的。單片機也有單獨測試,PCB板也檢查了,逐PIN焊不現實吧,100個腳位,而且單片機放到PCB板上引腳對齊沒焊接跟焊盤也會接觸吧。接觸單片機不久,道路阻且長。
ID:477932 發表于 2020-8-27 08:49
多犯一些錯誤才能成長
ID:781556 發表于 2020-8-27 00:55
ice615 發表于 2020-8-25 15:18
那就當我沒說。
樓主的問題就是”W以為“.就排除法而言,問題不是東西。
不管你同不同意,只有一個辦法。
1,單獨測試mcu
2,pcb再3確認
3. 逐pin焊接
就工科而言,盲目的自信往往是產生致命隱患的誘因。
放大鏡的意義不是否定5.2的視力。
樓主加油吧
ID:743654 發表于 2020-8-26 22:46
juncedz 發表于 2020-8-26 12:55
仔細對比一下,這樣簡單的問題。
不好意思,是自己把單片機大的圓點誤以為參考點了,所以腳位數錯了,這么低級的錯誤不應該,謝謝大家的幫助!
ID:595237 發表于 2020-8-26 12:55
cheney03 發表于 2020-8-25 08:24
焊接沒問題,已經焊了三塊板,都是一樣的問題。
仔細對比一下,這樣簡單的問題。
ID:595237 發表于 2020-8-26 10:42
看清楚,這樣簡單的問題說N遍
ID:146782 發表于 2020-8-26 09:43
用電阻檔測具體電阻值,還有就是核對一下單片機腳位是不是對
ID:235200 發表于 2020-8-25 23:09
寄一塊板來,幫你解決所有問題
ID:815757 發表于 2020-8-25 17:30
應該是測量問題,你可以標棒反過來測一下試試,如果阻值不一樣就不是短路
ID:82352 發表于 2020-8-25 16:45
自己畫的圖?再好好對下管腳~~
ID:807712 發表于 2020-8-25 16:43
如果光憑相片就能看出短路,那真不是一般人才,最好將PCB檔案發出來大家分析
ID:82352 發表于 2020-8-25 16:42
這個板子真是你自己畫的嗎~~沒短路的話再好好對下管腳~~
ID:602985 發表于 2020-8-25 16:13
沒焊前分別測一下, IC 與PCB板,在測PCB板時 ,其他焊好,就差這個IC 時側。這樣就好找了
ID:790738 發表于 2020-8-25 15:18
cheney03 發表于 2020-8-25 08:25
我視力5.2,看焊點也不需要放大鏡 ,也能看清楚
那就當我沒說。
ID:595237 發表于 2020-8-25 14:35
這樣簡單的問題 試一下就清楚了,那么的執著。
ID:595237 發表于 2020-8-25 14:32
如果集成塊轉180度焊起來還是錯誤,要不是不是  正面與反面畫pcb錯誤了。
ID:595237 發表于 2020-8-25 14:08
集成塊不需要轉180度,你焊100塊板子試試
ID:743654 發表于 2020-8-25 08:25
ice615 發表于 2020-8-24 16:09
可以用放大鏡看看是否是焊接的問題
ID:743654 發表于 2020-8-25 08:24
dasSpieler 發表于 2020-8-24 21:00
同覺得最有可能是焊接問題,放大鏡仔細檢查一下唄。換單片機之后還是同樣的引腳短路嗎?換塊板子試試?
ID:743654 發表于 2020-8-25 08:23
szb314 發表于 2020-8-24 11:48
焊好拿放大鏡看了沒...焊接時腳和焊盤對齊了沒......你這圖片上看了右邊一堆腳疑似焊接短路,我這可以代工[e ...
對齊了,那些腳位畫板的時候是連接的,都是地,連焊沒問題。
ID:743654 發表于 2020-8-25 08:21
juncedz 發表于 2020-8-24 21:20
你是不是眼睛看花了,是不是需要轉 180
腳位正確,沒錯。
ID:595237 發表于 2020-8-24 21:21
清除了吧
ID:595237 發表于 2020-8-24 21:20
