只需一步,快速開(kāi)始
查看: 16846|回復(fù): 47
單片機(jī)莫名短路,求解!
本帖最后由 cheney03 于 2020-8-25 08:33 編輯
PCB板空板腳位是不相連,不導(dǎo)通的。單片機(jī)的腳位也不導(dǎo)通。為什么把單片機(jī)焊接在PCB板上有些腳位就短路了。例如87(IO口)腳和11腳(模擬電源正極)沒(méi)焊單片機(jī)之前是不導(dǎo)通的,本身單片機(jī)這兩個(gè)腳也是不導(dǎo)通的,為什么單片機(jī)焊接到板子上就短路了,一直找不到原因,求分析?
     用萬(wàn)用表測(cè)量了,總共有8處短路,有個(gè)共同點(diǎn),這些腳都是跟數(shù)字電源正極、模擬電源正極、地短路。單片機(jī)型號(hào):c8051f120
ID:73435 發(fā)表于 2020-8-24 10:53 | 只看該作者
你把數(shù)字電源正極、模擬電源正極、地短路這幾處的電路原理圖截出來(lái)看看吧,就這么一個(gè)pcb看不出問(wèn)題
ID:807591 發(fā)表于 2020-8-24 11:48 | 只看該作者
焊好拿放大鏡看了沒(méi)...焊接時(shí)腳和焊盤(pán)對(duì)齊了沒(méi)......你這圖片上看了右邊一堆腳疑似焊接短路,我這可以代工
ID:158375 發(fā)表于 2020-8-24 11:59 | 只看該作者
是不是測(cè)量方法不對(duì)? 所謂"短路",電阻是幾十 Ω, 還是幾個(gè) mΩ?
ID:235200 發(fā)表于 2020-8-24 12:55 | 只看該作者
我估計(jì)你所說(shuō)的“短路“是用數(shù)字萬(wàn)用表的二極管檔位所測(cè),建議用模擬萬(wàn)用表測(cè),對(duì)于你認(rèn)為的短路用X1檔測(cè)量試試
ID:743654 發(fā)表于 2020-8-24 13:14 | 只看該作者
294479435 發(fā)表于 2020-8-24 10:53
這幾處沒(méi)接單片機(jī)是不短路的,各自一路。剛開(kāi)始以為是單片機(jī)問(wèn)題,可是換了單片機(jī)還是一樣的問(wèn)題
ID:158375 發(fā)表于 2020-8-24 13:18 | 只看該作者
是不是測(cè)量方法有問(wèn)題?
所謂"短路",具體阻值是多少? 幾十 Ω 還是 幾 mΩ ?
ID:790738 發(fā)表于 2020-8-24 16:09 | 只看該作者
可以用放大鏡看看是否是焊接的問(wèn)題
ID:743992 發(fā)表于 2020-8-24 21:00 | 只看該作者
同覺(jué)得最有可能是焊接問(wèn)題,放大鏡仔細(xì)檢查一下唄。換單片機(jī)之后還是同樣的引腳短路嗎?換塊板子試試?
ID:595237 發(fā)表于 2020-8-24 21:20 | 只看該作者
你是不是眼睛看花了,是不是需要轉(zhuǎn) 180
ID:595237 發(fā)表于 2020-8-24 21:21 | 只看該作者
清除了吧
ID:743654 發(fā)表于 2020-8-25 08:21 | 只看該作者
juncedz 發(fā)表于 2020-8-24 21:20
腳位正確,沒(méi)錯(cuò)。
ID:743654 發(fā)表于 2020-8-25 08:23 | 只看該作者
szb314 發(fā)表于 2020-8-24 11:48
焊好拿放大鏡看了沒(méi)...焊接時(shí)腳和焊盤(pán)對(duì)齊了沒(méi)......你這圖片上看了右邊一堆腳疑似焊接短路,我這可以代工[e ...
對(duì)齊了,那些腳位畫(huà)板的時(shí)候是連接的,都是地,連焊沒(méi)問(wèn)題。
ID:743654 發(fā)表于 2020-8-25 08:24 | 只看該作者
dasSpieler 發(fā)表于 2020-8-24 21:00
焊接沒(méi)問(wèn)題,已經(jīng)焊了三塊板,都是一樣的問(wèn)題。
ID:743654 發(fā)表于 2020-8-25 08:25 | 只看該作者
ice615 發(fā)表于 2020-8-24 16:09
我視力5.2,看焊點(diǎn)也不需要放大鏡 ,也能看清楚
ID:595237 發(fā)表于 2020-8-25 14:08 | 只看該作者
cheney03 發(fā)表于 2020-8-25 08:25
集成塊不需要轉(zhuǎn)180度,你焊100塊板子試試
ID:595237 發(fā)表于 2020-8-25 14:32 | 只看該作者
如果集成塊轉(zhuǎn)180度焊起來(lái)還是錯(cuò)誤,要不是不是  正面與反面畫(huà)pcb錯(cuò)誤了。
ID:595237 發(fā)表于 2020-8-25 14:35 | 只看該作者
這樣簡(jiǎn)單的問(wèn)題 試一下就清楚了,那么的執(zhí)著。
ID:790738 發(fā)表于 2020-8-25 15:18 | 只看該作者
那就當(dāng)我沒(méi)說(shuō)。
ID:602985 發(fā)表于 2020-8-25 16:13 | 只看該作者
沒(méi)焊前分別測(cè)一下, IC 與PCB板,在測(cè)PCB板時(shí) ,其他焊好,就差這個(gè)IC 時(shí)側(cè)。這樣就好找了
ID:82352 發(fā)表于 2020-8-25 16:42 | 只看該作者
這個(gè)板子真是你自己畫(huà)的嗎~~沒(méi)短路的話再好好對(duì)下管腳~~
ID:807712 發(fā)表于 2020-8-25 16:43 | 只看該作者
如果光憑相片就能看出短路,那真不是一般人才,最好將PCB檔案發(fā)出來(lái)大家分析
ID:82352 發(fā)表于 2020-8-25 16:45 | 只看該作者
自己畫(huà)的圖?再好好對(duì)下管腳~~
ID:815757 發(fā)表于 2020-8-25 17:30 | 只看該作者
應(yīng)該是測(cè)量問(wèn)題,你可以標(biāo)棒反過(guò)來(lái)測(cè)一下試試,如果阻值不一樣就不是短路
ID:235200 發(fā)表于 2020-8-25 23:09 | 只看該作者
寄一塊板來(lái),幫你解決所有問(wèn)題
ID:146782 發(fā)表于 2020-8-26 09:43 | 只看該作者
用電阻檔測(cè)具體電阻值,還有就是核對(duì)一下單片機(jī)腳位是不是對(duì)
ID:595237 發(fā)表于 2020-8-26 10:42 | 只看該作者
看清楚,這樣簡(jiǎn)單的問(wèn)題說(shuō)N遍
ID:595237 發(fā)表于 2020-8-26 12:55 | 只看該作者
cheney03 發(fā)表于 2020-8-25 08:24
仔細(xì)對(duì)比一下,這樣簡(jiǎn)單的問(wèn)題。
ID:743654 發(fā)表于 2020-8-26 22:46 | 只看該作者
juncedz 發(fā)表于 2020-8-26 12:55
不好意思,是自己把單片機(jī)大的圓點(diǎn)誤以為參考點(diǎn)了,所以腳位數(shù)錯(cuò)了,這么低級(jí)的錯(cuò)誤不應(yīng)該,謝謝大家的幫助!
ID:781556 發(fā)表于 2020-8-27 00:55 | 只看該作者
ice615 發(fā)表于 2020-8-25 15:18
板ok。mcu沒(méi)問(wèn)題,焊接沒(méi)問(wèn)題。可是就是找不到問(wèn)題。
樓主的問(wèn)題就是”W以為“.就排除法而言,問(wèn)題不是東西。
不管你同不同意,只有一個(gè)辦法。
1,單獨(dú)測(cè)試mcu
2,pcb再3確認(rèn)
3. 逐pin焊接
就工科而言,盲目的自信往往是產(chǎn)生致命隱患的誘因。
放大鏡的意義不是否定5.2的視力。
樓主加油吧
ID:477932 發(fā)表于 2020-8-27 08:49 | 只看該作者
多犯一些錯(cuò)誤才能成長(zhǎng)
ID:743654 發(fā)表于 2020-8-27 09:11 | 只看該作者
mvwtest 發(fā)表于 2020-8-27 00:55
樓主的問(wèn)題就是”W以為“.就排除法而言,問(wèn)題不 ...
是的,還得虛心請(qǐng)教。主要是那個(gè)大圓點(diǎn)誤導(dǎo)了我,單片機(jī)1腳確認(rèn)錯(cuò)了,所以后面都是錯(cuò)的。單片機(jī)也有單獨(dú)測(cè)試,PCB板也檢查了,逐PIN焊不現(xiàn)實(shí)吧,100個(gè)腳位,而且單片機(jī)放到PCB板上引腳對(duì)齊沒(méi)焊接跟焊盤(pán)也會(huì)接觸吧。接觸單片機(jī)不久,道路阻且長(zhǎng)。
ID:342822 發(fā)表于 2020-8-27 11:00 | 只看該作者
樓主心大啊~還連續(xù)焊三塊板
ID:592807 發(fā)表于 2020-8-27 11:29 | 只看該作者
cheney03 發(fā)表于 2020-8-24 13:14
過(guò)孔沒(méi)覆蓋,是不是過(guò)孔沾上錫了?
ID:781556 發(fā)表于 2020-8-27 14:51 | 只看該作者
cheney03 發(fā)表于 2020-8-27 09:11
是的,還得虛心請(qǐng)教。主要是那個(gè)大圓點(diǎn)誤導(dǎo)了我,單片機(jī)1腳確認(rèn)錯(cuò)了,所以后面都是錯(cuò)的。單片機(jī)也有單獨(dú) ...
恭喜樓主解決問(wèn)題,
不光TQFP可以逐PIN處理
如果有需要LGA 等都沒(méi)問(wèn)題。
不要被教條限制了思路,那樣的結(jié)果充其量是一個(gè)產(chǎn)品,而非作品。
加油,話太多莫見(jiàn)怪。
ID:743654 發(fā)表于 2020-8-28 08:33 | 只看該作者
黃youhui 發(fā)表于 2020-8-27 11:29
最開(kāi)始我也以為是過(guò)孔位短路導(dǎo)致的,后來(lái)發(fā)現(xiàn)是1腳搞錯(cuò)了。板是自己畫(huà)的,是不是元器件底下的焊盤(pán)最好不要上錫?
ID:743654 發(fā)表于 2020-8-28 08:36 | 只看該作者
mvwtest 發(fā)表于 2020-8-27 14:51
恭喜樓主解決問(wèn)題,
不光TQFP可以逐PIN處理
謝謝鼓勵(lì),遇到問(wèn)題,想辦法,解決問(wèn)題,這樣才能一點(diǎn)一點(diǎn)進(jìn)步。
ID:595237 發(fā)表于 2020-8-28 15:00 | 只看該作者
去過(guò)配中藥的店就知道問(wèn)題的所在,
配中藥看藥方抓藥的人根本不適合校對(duì)藥方上藥抓的對(duì)錯(cuò),
都是另外人去校對(duì),因?yàn)樾?duì)的人不是自己抓藥的容易分清所抓好的藥,
自己抓藥自己校對(duì),都會(huì)認(rèn)為每一步都是正確的,不過(guò)細(xì)心的人也不會(huì)抓錯(cuò)的。
有的人就是性格太執(zhí)著,都是認(rèn)為正確,
站立反面角度想一想,如果都是正確還會(huì)有問(wèn)題嗎?所以判斷腳位錯(cuò)了。
所以有問(wèn)題,才會(huì)有錯(cuò)了,
焊這些集成塊太簡(jiǎn)單,涂上焊錫膏,把集成塊對(duì)準(zhǔn)腳位,
調(diào)好熱風(fēng)槍的溫度是焊錫膏的融點(diǎn)溫度高一點(diǎn),對(duì)準(zhǔn)焊盤(pán)四邊一吹就自動(dòng)會(huì)焊好的。
因?yàn)楣S制作好的板上已經(jīng)有阻焊了,不會(huì)粘錫的。
ID:235954 發(fā)表于 2020-8-28 16:09 | 只看該作者
小圓點(diǎn)大圓點(diǎn),芯片位置不正確
ID:160500 發(fā)表于 2020-8-28 19:27 | 只看該作者
很明顯IC焊反了。
