求一份51單片機和DS18B20匯編程序
查看數(shù): 2211 | 評論數(shù): 1 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2020-8-23 11:01
學(xué)習DS18B20好久了,想用匯編語言。以下是我的代碼,仿真LED用來檢測溫度能否正確轉(zhuǎn)換。求大佬可以指正,或者有匯編語言寫的ds18b20直接分享我一份 謝謝     DQ    BIT    P1.3 ...
ID:235200 發(fā)表于 2020-8-24 13:05
晶振:12M
TEMPER_L    EQU    36H
TEMPER_H    EQU    35H
TEMPER_NUM  EQU    60H
FLAG1       BIT    00H
DQ          BIT    P0.0
   AAA:MOV   SP,#70H
       LCALL GET_TEMPER
       LCALL TEMPER_COV
       LJMP  AAA
       NOP
       ;------------------讀出轉(zhuǎn)換后的溫度值
GET_TEMPER:
       SETB  DQ            ; 定時入口
   BCD:LCALL INIT_1820
       JB    FLAG1,S22
       LJMP  BCD        ; 若DS18B20不存在則返回
   S22:LCALL DELAY1
       MOV    A,#0CCH        ; 跳過ROM匹配------0CC
       LCALL    WRITE_1820
       MOV    A,#44H        ; 發(fā)出溫度轉(zhuǎn)換命令
       LCALL    WRITE_1820
       NOP
       LCALL DELAY
       LCALL DELAY
   CBA:LCALL    INIT_1820
       JB    FLAG1,ABC
       LJMP  CBA
   ABC:LCALL DELAY1
       LCALL    WRITE_1820
       MOV    A,#0BEH        ; 發(fā)出讀溫度命令
       LCALL WRITE_1820
       LCALL READ_18200   ;READ_1820
       RET
        ;------------------讀DS18B20的程序,從DS18B20中讀出一個字節(jié)的數(shù)據(jù)
READ_1820:
       MOV    R2,#8
RE1:
       CLR    C
       SETB    DQ
       NOP
       NOP
       CLR    DQ
       NOP
       NOP
       NOP
       SETB    DQ
       MOV    R3,#7
       DJNZ    R3,$
       MOV    C,DQ
       MOV    R3,#23
       DJNZ    R3,$
       RRC    A
       DJNZ    R2,RE1
       RET
       ;-------------------寫DS18B20的程序
WRITE_1820:
       MOV    R2,#8
       CLR    C
WR1:
       CLR    DQ
       MOV    R3,#6
       DJNZ    R3,$
       RRC    A
       MOV    DQ,C
       MOV    R3,#23
       DJNZ    R3,$
       SETB    DQ
       NOP
       DJNZ    R2,WR1
       SETB    DQ
       RET
       ;-------------------讀DS18B20的程序,從DS18B20中讀出兩個字節(jié)的溫度數(shù)據(jù)
READ_18200:
       MOV    R4,#2            ; 將溫度高位和低位從DS18B20中讀出
       MOV    R1,#36H        ; 低位存入36H(TEMPER_L),高位存入35H(TEMPER_H)
RE00:
       MOV    R2,#8
RE01:
       CLR    C
       SETB    DQ
       NOP
       NOP
       CLR    DQ
       NOP
       NOP
       NOP
       SETB    DQ
       MOV    R3,#7
       DJNZ    R3,$
       MOV    C,DQ
       MOV    R3,#23
       DJNZ    R3,$
       RRC    A
       DJNZ    R2,RE01
       MOV    @R1,A
       DEC    R1
       DJNZ    R4,RE00
       RET
       ;-------------------將從DS18B20中讀出的溫度數(shù)據(jù)進行轉(zhuǎn)換
TEMPER_COV:
       MOV    A,#0F0H
       ANL    A,TEMPER_L        ; 舍去溫度低位中小數(shù)點后的四位溫度數(shù)值
       SWAP    A
       MOV    TEMPER_NUM,A
       MOV    A,TEMPER_L
       JNB    ACC.3,TEMPER_COV1    ; 四舍五入去溫度值
       INC    TEMPER_NUM
TEMPER_COV1:
       MOV    A,TEMPER_H
       ANL    A,#07H
       SWAP    A
       ORL    A,TEMPER_NUM
       MOV    TEMPER_NUM,A    ; 保存變換后的溫度數(shù)據(jù)
       LCALL    BIN_BCD
       RET
       ;-------------------將16進制的溫度數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成壓縮BCD碼
BIN_BCD:
       MOV    DPTR,#TEMP_TAB
       MOV    A,TEMPER_NUM
       MOVC    A,@A+DPTR
       MOV    TEMPER_NUM,A
       RET
TEMP_TAB:
       DB    00H,01H,02H,03H,04H,05H,06H,07H
       DB    08H,09H,10H,11H,12H,13H,14H,15H
       DB    16H,17H,18H,19H,20H,21H,22H,23H
       DB    24H,25H,26H,27H,28H,29H,30H,31H
       DB    32H,33H,34H,35H,36H,37H,38H,39H
       DB    40H,41H,42H,43H,44H,45H,46H,47H
       DB    48H,49H,50H,51H,52H,53H,54H,55H
       DB    56H,57H,58H,59H,60H,61H,62H,63H
       DB    64H,65H,66H,67H,68H,69H,70H,71H
       DB    72H,73H,74H,75H,76H,77H,78H,79H
       DB    80H,81H,82H,83H,84H,85H,86H,87H
       DB    88H,89H,90H,91H,92H,93H,94H,95H
       DB    96H,97H,98H,99H
       ;-------------------DS18B20初始化程序
INIT_1820:
        SETB   DQ
        NOP
        CLR    DQ
        MOV    R0,#80H
TSR1:
        DJNZ    R0,TSR1        ; 延時
        SETB    DQ
        MOV    R0,#25H         ;96US-25H
TSR2:
        DJNZ    R0,TSR2
        JNB    DQ,TSR3
        LJMP    TSR4            ; 延時
TSR3:
        SETB    FLAG1    ; 置標志位,表示DS1820存在
        LJMP    TSR5
TSR4:
        CLR    FLAG1     ; 清標志位,表示DS1820不存在
        LJMP    TSR7
TSR5:
        MOV    R0,#06BH        ;200US
TSR6:
        DJNZ    R0,TSR6        ; 延時
TSR7:
        SETB    DQ
        RET
        ;------------------重新寫DS18B20暫存存儲器設(shè)定值
RE_CONFIG:
        JB    FLAG1,RE_CONFIG1    ; 若DS18B20存在,轉(zhuǎn)RE_CONFIG1
        RET
RE_CONFIG1:
        MOV    A,#0CCH        ; 發(fā)SKIP ROM命令
        LCALL    WRITE_1820
        MOV    A,#4EH        ; 發(fā)寫暫存存儲器命令
        LCALL    WRITE_1820
        MOV    A,#00H        ; TH(報警上限)中寫入00H
        LCALL    WRITE_1820
        MOV    A,#00H        ; TL(報警下限)中寫入00H
        LCALL    WRITE_1820
        MOV    A,#7FH        ; 選擇12位溫度分辨率
        LCALL    WRITE_1820
        RET
        ;------------------延時子程序
  DELAY:MOV   R7,#00H
    MIN:DJNZ  R7,YS500
        RET
  YS500:LCALL YS500US
        LJMP  MIN
YS500US:MOV   R6,#00H
        DJNZ  R6,$
        RET
DELAY1:MOV   R7,#20H
        DJNZ  R7,$
        RET
