查看: 2316|回復: 1
求一份51單片機和DS18B20匯編程序
ID:576088 發表于 2020-8-23 11:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
學習DS18B20好久了,想用匯編語言。以下是我的代碼,仿真LED用來檢測溫度能否正確轉換。求大佬可以指正,或者有匯編語言寫的ds18b20直接分享我一份 謝謝
    DQ    BIT    P1.3
    DQ_DELAY    EQU    40H    ;40H存放延時所需的時間
    LSB        EQU    29H    ;讀取溫度的低字節
    MSB        EQU    28H    ;讀取溫度的高字節
    TEMP_XIAO    EQU    27H    ;保存溫度的小數部分
    TEMP_GE        EQU    26H    ;保存溫度的個位
    TEMP_SHI    EQU    25H    ;保存溫度的十位
    TEMP_BAI    EQU    24H    ;保存溫度的百位
    TEMP_FU        EQU    23H    ;保存溫度的正負號
    ORG    0000H
    LJMP    START
    ORG    001BH        ;T1中斷入口地址
    LJMP    INT_T1
    ORG    0100H
START:    MOV    SP,#60H
    ;MOV    R1,#28H
    LCALL    INTI_T1        ;設置T1相關的寄存器
LOOP:
    CJNE    R2,#1,NEXT
    ;R2=1,2s定時,開始進行溫度轉換
    LCALL    STRAT_18B20    ;啟動一次18B20
    LCALL    TEMP_PROC    ;轉換得到溫度的各位
    MOV    A,25H           ;選轉換后的十位簡單檢測是否能轉換成功
    CPL    A
    MOV    P0,A
NEXT:    LJMP    LOOP
;轉換得到溫度的各位
TEMP_PROC:
    MOV    A,MSB
    MOV    TEMP_FU,#'+'
    RLC    A
    JNC    TEMP_VALUE
    MOV    TEMP_FU,#'-'
    MOV    A,LSB        ;若為負值,取反加一
    CPL    A
    INC    A
    MOV    LSB,A
    MOV    A,MSB
    CPL    A
    MOV    MSB,A
TEMP_VALUE:
    MOV    A,LSB
    ANL    A,#0FH        ;小數部分,低字節低四位
    MOV    B,#10        ;小數部分處理,乘以10,再除以16即為小數值
    MUL    AB
    MOV    B,#16
    DIV    AB
    MOV    TEMP_XIAO,A    ;存儲小數值
    MOV    A,LSB
    SWAP    A        ;交換指令,整數部分在低位
    ANL    A,#0FH        ;屏蔽高四位得到低4位的整數部分
    MOV    R0,A        ;暫存低四位
    MOV    A,MSB        ;取高字節的整數部分
    SWAP    A
    ORL    A,R0        ;與低位相或,得到實際溫度的整數部分
    MOV    B,#100
    DIV    AB
    MOV    TEMP_BAI,A    ;存儲百位
    MOV    A,B        ;十位個位數據
    MOV    B,#10
    DIV    AB
    MOV    TEMP_SHI,A
    MOV    TEMP_GE,B
    RET
;啟動一次18B20
STRAT_18B20:
    ;復位總線,獲取存在脈沖,以啟動一次讀寫操作
    CLR    EA        ;禁止中斷
    CLR    DQ        ;產生500us復位脈沖
    MOV    DQ_DELAY,#50
    LCALL    DELAY_US
    SETB    DQ
    MOV    DQ_DELAY,#6    ;延時60us
    LCALL    DELAY_US
WAIT1:
    JB    DQ,WAIT1    ;DQ=0時,表示讀取到了低電平
    SETB    EA        ;使能總中斷
    ;DQ=0,18B20正確應答,讀取溫度值
    MOV    A,#0CCH        ;跳過ROM
    LCALL    WR_18B20
    MOV    A,#44H        ;啟動一次溫度轉換
    LCALL    WR_18B20
    MOV    A,#0BEH        ;發送讀命令
    LCALL    WR_18B20
    LCALL    READ_18B20    ;讀低八位
    MOV    LSB,A
    LCALL    READ_18B20    ;讀高八位
    MOV    MSB,A
    RET
;向18B20寫一字節,內容存在A
WR_18B20:
    CLR    EA
    MOV    R3,#8        ;一個字節8bit
    CLR    C
LOOP2:
    RRC    A
    CLR    DQ
    NOP            ;延時2us
    NOP
    MOV    DQ,C
    LCALL    DELAY_US
    SETB    DQ        ;拉高通信引腳
    NOP
    DJNZ    R3,LOOP2
    SETB    EA
    RET
;讀取DS18B20一個字節,存在A中
READ_18B20:
    CLR    EA
    MOV    R4,#8
LOOP3:
    CLR    DQ
    NOP            ;延時2us
    NOP
    SETB    DQ
    NOP
    NOP
    MOV    C,DQ        ;讀取通信引腳,賦值給Cy
    RRC    A
    LCALL    DELAY_US
    DJNZ    R4,LOOP3
    SETB    EA
    RET
;初始化T1設置相關寄存器
INTI_T1:
    MOV    TMOD,#11H    ;設置T1為方式1
    MOV    TL1,#0FCH    ;設定時為50ms
    MOV    TH1,#4BH
    MOV    R1,#28H        ;輔助定時器1定時2s
    SETB    TR1        ;啟動T1
    SETB    ET1        ;開T1中斷
    SETB    EA        ;開總中斷
    RET
;T1中斷服務子程序,定時2s
INT_T1:
    PUSH    PSW        ;保護現場
    MOV    TL1,#0FCH    ;設定時為50ms,重新裝載
    MOV    TH1,#4BH
    DJNZ    R1,RETURN
    MOV    R1,#28H        ;延時2s的常數
    MOV    R2,#1        ;定時2s,開啟新一次溫度轉換
RETURN:    POP    PSW
    RETI
;延時us的子程序,延時時間存在DQ_DELAY
DELAY_US:
    MOV    R6,DQ_DELAY
DELAY:
    MOV    R7,#3
    DJNZ    R7,$
    DJNZ    R6,DELAY
    RET
    END
ID:235200 發表于 2020-8-24 13:05 | 顯示全部樓層
晶振:12M
TEMPER_L    EQU    36H
TEMPER_H    EQU    35H
TEMPER_NUM  EQU    60H
FLAG1       BIT    00H
DQ          BIT    P0.0
   AAA:MOV   SP,#70H
       LCALL GET_TEMPER
       LCALL TEMPER_COV
       LJMP  AAA
       NOP
       ;------------------讀出轉換后的溫度值
GET_TEMPER:
       SETB  DQ            ; 定時入口
   BCD:LCALL INIT_1820
       JB    FLAG1,S22
       LJMP  BCD        ; 若DS18B20不存在則返回
   S22:LCALL DELAY1
       MOV    A,#0CCH        ; 跳過ROM匹配------0CC
       LCALL    WRITE_1820
       MOV    A,#44H        ; 發出溫度轉換命令
       LCALL    WRITE_1820
       NOP
       LCALL DELAY
       LCALL DELAY
   CBA:LCALL    INIT_1820
       JB    FLAG1,ABC
       LJMP  CBA
   ABC:LCALL DELAY1
       LCALL    WRITE_1820
       MOV    A,#0BEH        ; 發出讀溫度命令
       LCALL WRITE_1820
       LCALL READ_18200   ;READ_1820
       RET
        ;------------------讀DS18B20的程序,從DS18B20中讀出一個字節的數據
READ_1820:
       MOV    R2,#8
RE1:
       CLR    C
       SETB    DQ
       NOP
       NOP
       CLR    DQ
       NOP
       NOP
       NOP
       SETB    DQ
       MOV    R3,#7
       DJNZ    R3,$
       MOV    C,DQ
       MOV    R3,#23
       DJNZ    R3,$
       RRC    A
       DJNZ    R2,RE1
       RET
       ;-------------------寫DS18B20的程序
WRITE_1820:
       MOV    R2,#8
       CLR    C
WR1:
       CLR    DQ
       MOV    R3,#6
       DJNZ    R3,$
       RRC    A
       MOV    DQ,C
       MOV    R3,#23
       DJNZ    R3,$
       SETB    DQ
       NOP
       DJNZ    R2,WR1
       SETB    DQ
       RET
       ;-------------------讀DS18B20的程序,從DS18B20中讀出兩個字節的溫度數據
READ_18200:
       MOV    R4,#2            ; 將溫度高位和低位從DS18B20中讀出
       MOV    R1,#36H        ; 低位存入36H(TEMPER_L),高位存入35H(TEMPER_H)
RE00:
       MOV    R2,#8
RE01:
       CLR    C
       SETB    DQ
       NOP
       NOP
       CLR    DQ
       NOP
       NOP
       NOP
       SETB    DQ
       MOV    R3,#7
       DJNZ    R3,$
       MOV    C,DQ
       MOV    R3,#23
       DJNZ    R3,$
       RRC    A
       DJNZ    R2,RE01
       MOV    @R1,A
       DEC    R1
       DJNZ    R4,RE00
       RET
       ;-------------------將從DS18B20中讀出的溫度數據進行轉換
TEMPER_COV:
       MOV    A,#0F0H
       ANL    A,TEMPER_L        ; 舍去溫度低位中小數點后的四位溫度數值
       SWAP    A
       MOV    TEMPER_NUM,A
       MOV    A,TEMPER_L
       JNB    ACC.3,TEMPER_COV1    ; 四舍五入去溫度值
       INC    TEMPER_NUM
TEMPER_COV1:
       MOV    A,TEMPER_H
       ANL    A,#07H
       SWAP    A
       ORL    A,TEMPER_NUM
       MOV    TEMPER_NUM,A    ; 保存變換后的溫度數據
       LCALL    BIN_BCD
       RET
       ;-------------------將16進制的溫度數據轉換成壓縮BCD碼
BIN_BCD:
       MOV    DPTR,#TEMP_TAB
       MOV    A,TEMPER_NUM
       MOVC    A,@A+DPTR
       MOV    TEMPER_NUM,A
       RET
TEMP_TAB:
       DB    00H,01H,02H,03H,04H,05H,06H,07H
       DB    08H,09H,10H,11H,12H,13H,14H,15H
       DB    16H,17H,18H,19H,20H,21H,22H,23H
       DB    24H,25H,26H,27H,28H,29H,30H,31H
       DB    32H,33H,34H,35H,36H,37H,38H,39H
       DB    40H,41H,42H,43H,44H,45H,46H,47H
       DB    48H,49H,50H,51H,52H,53H,54H,55H
       DB    56H,57H,58H,59H,60H,61H,62H,63H
       DB    64H,65H,66H,67H,68H,69H,70H,71H
       DB    72H,73H,74H,75H,76H,77H,78H,79H
       DB    80H,81H,82H,83H,84H,85H,86H,87H
       DB    88H,89H,90H,91H,92H,93H,94H,95H
       DB    96H,97H,98H,99H
       ;-------------------DS18B20初始化程序
INIT_1820:
        SETB   DQ
        NOP
        CLR    DQ
        MOV    R0,#80H
TSR1:
        DJNZ    R0,TSR1        ; 延時
        SETB    DQ
        MOV    R0,#25H         ;96US-25H
TSR2:
        DJNZ    R0,TSR2
        JNB    DQ,TSR3
        LJMP    TSR4            ; 延時
TSR3:
        SETB    FLAG1    ; 置標志位,表示DS1820存在
        LJMP    TSR5
TSR4:
        CLR    FLAG1     ; 清標志位,表示DS1820不存在
        LJMP    TSR7
TSR5:
        MOV    R0,#06BH        ;200US
TSR6:
        DJNZ    R0,TSR6        ; 延時
TSR7:
        SETB    DQ
        RET
        ;------------------重新寫DS18B20暫存存儲器設定值
RE_CONFIG:
        JB    FLAG1,RE_CONFIG1    ; 若DS18B20存在,轉RE_CONFIG1
        RET
RE_CONFIG1:
        MOV    A,#0CCH        ; 發SKIP ROM命令
        LCALL    WRITE_1820
        MOV    A,#4EH        ; 發寫暫存存儲器命令
        LCALL    WRITE_1820
        MOV    A,#00H        ; TH(報警上限)中寫入00H
        LCALL    WRITE_1820
        MOV    A,#00H        ; TL(報警下限)中寫入00H
        LCALL    WRITE_1820
        MOV    A,#7FH        ; 選擇12位溫度分辨率
        LCALL    WRITE_1820
        RET
        ;------------------延時子程序
  DELAY:MOV   R7,#00H
    MIN:DJNZ  R7,YS500
        RET
  YS500:LCALL YS500US
        LJMP  MIN
YS500US:MOV   R6,#00H
        DJNZ  R6,$
        RET
DELAY1:MOV   R7,#20H
        DJNZ  R7,$
        RET
