51單片機(jī)控制8個(gè)發(fā)光管由上至下間隔1s流動(dòng) 程序思路求助
查看數(shù): 3879 | 評(píng)論數(shù): 5 | 收藏 0
    組圖打開中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2020-8-21 19:14
想自己制作  求指導(dǎo) :8個(gè)發(fā)光管由。上至下間隔1s流動(dòng),其中每個(gè)管亮500ms,滅500ms,亮?xí)r蜂鳴器響,滅時(shí)關(guān)閉蜂鳴器,一直重復(fù)下去。 求教各位大佬: 我只能做到間隔一秒流動(dòng)。但是亮500ms,滅500ms這個(gè)操作 ...
ID:106821 發(fā)表于 2020-9-16 10:57
寫個(gè)延時(shí)函數(shù),再調(diào)用
ID:809311 發(fā)表于 2020-8-22 15:14
干嘛搞個(gè)蜂鳴器的代碼,不是LED燈嗎?
ID:578842 發(fā)表于 2020-8-22 08:45
#include<reg52.h>
typedef     unsigned int   uint;//無符號(hào)整型
void Delay500ms();                //@11.0592MHz
void main(void)
while(1)
            uint a;
                          for(a = 0; a < 8;a++)
                        P1 = ~(0X01 << a);
//這一行加上蜂鳴器開啟
                        Delay500ms();//500ms延時(shí) 11.0592MHZ
              for(a = 0; a < 6;a++)
                        P1 = ~(0X40 >> a);
//這一行加上蜂鳴器關(guān)閉
void Delay500ms()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j, k;
        _nop_();
        i = 5;
        j = 5;
        k = 150;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
//這個(gè)延時(shí)時(shí)間500毫秒多,具體使用自己微調(diào)吧
ID:752225 發(fā)表于 2020-8-22 00:29
#include "reg52.h"
#include "intrins.h"
sbit BEEP = P2^3;
sbit Led0 = P1^0;   //著實(shí)費(fèi)引腳 (8個(gè)數(shù)碼管共陰)
sbit Led1 = P1^1;
sbit Led2 = P1^2;
sbit Led3 = P1^3;
sbit Led4 = P1^4;
sbit Led5 = P1^5;
sbit Led6 = P1^6;
sbit Led7 = P1^7;
unsigned char  n;
//嚴(yán)格意義上盡量別用延時(shí)
void Delay100ms()                //@11.0592MHz  100毫秒延時(shí)
        unsigned char i, j;
        i = 180;
        j = 73;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void delay_ms(unsigned char n)   //延時(shí)是100ms的整數(shù)倍
      while(n>=0)
                 Delay100ms();
                 n--;
void Beep()            //蜂鳴器響函數(shù),
      unsigned int i,j;
          for(i=0;i<700;i++)
                 BEEP = ~BEEP;
                         for(j=0;j<300;j++);
                         BEEP = ~BEEP;
                         for(j=0;j<10;j++);
void main()
   unsigned int  i;
   /* 第一種效果
    while(1)
            Led0 = Led2 = Led4 = Led6 = 1;//燈亮  0,2,4,6燈亮
                Led1 = Led3 = Led5 = Led7 = 0;//燈滅
            Beep();
                delay_ms(5);//500ms
                Led0 = Led2 = Led4 = Led6 = 0;// 燈滅
                Led1 = Led3 = Led5 = Led7 = 1;//燈亮
                delay_ms(5);//500ms
           while(1)
             for(i=0;i<7;i++)
                    P1 = _crol_(P1,1);   //右移
                        Beep();
                        delay_ms(5);
                 for(i=0;i<7;i++)
                    P1 = _cror_(P1,1);
                        Beep();
                        delay_ms(5);
ID:235200 發(fā)表于 2020-8-21 22:38
延時(shí)程序設(shè)計(jì)為500ms,
temp=_crol_(temp,1)
P1=temp;    //亮
beep=0;     //響
delay();      //延時(shí)
P1=0xff;    //滅
beep=1;   //不響
delay();    //延時(shí)
