查看: 4033|回復: 5
51單片機控制8個發光管由上至下間隔1s流動 程序思路求助
ID:814576 發表于 2020-8-21 19:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想自己制作  求指導 :8個發光管由。上至下間隔1s流動,其中每個管亮500ms,滅500ms,亮時蜂鳴器響,滅時關閉蜂鳴器,一直重復下去。
求教各位大佬:
我只能做到間隔一秒流動。但是亮500ms,滅500ms這個操作,中的。滅燈。編不出來了。可以問問怎么編么
ID:235200 發表于 2020-8-21 22:38 | 顯示全部樓層
延時程序設計為500ms,
temp=_crol_(temp,1)
P1=temp;    //亮
beep=0;     //響
delay();      //延時
P1=0xff;    //滅
beep=1;   //不響
delay();    //延時
ID:752225 發表于 2020-8-22 00:29 | 顯示全部樓層
#include "reg52.h"
#include "intrins.h"
sbit BEEP = P2^3;
sbit Led0 = P1^0;   //著實費引腳 (8個數碼管共陰)
sbit Led1 = P1^1;
sbit Led2 = P1^2;
sbit Led3 = P1^3;
sbit Led4 = P1^4;
sbit Led5 = P1^5;
sbit Led6 = P1^6;
sbit Led7 = P1^7;
unsigned char  n;
//嚴格意義上盡量別用延時
void Delay100ms()                //@11.0592MHz  100毫秒延時
        unsigned char i, j;
        i = 180;
        j = 73;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void delay_ms(unsigned char n)   //延時是100ms的整數倍
      while(n>=0)
                 Delay100ms();
                 n--;
void Beep()            //蜂鳴器響函數,
      unsigned int i,j;
          for(i=0;i<700;i++)
                 BEEP = ~BEEP;
                         for(j=0;j<300;j++);
                         BEEP = ~BEEP;
                         for(j=0;j<10;j++);
   unsigned int  i;
   /* 第一種效果
            Led0 = Led2 = Led4 = Led6 = 1;//燈亮  0,2,4,6燈亮
                Led1 = Led3 = Led5 = Led7 = 0;//燈滅
            Beep();
                delay_ms(5);//500ms
                Led0 = Led2 = Led4 = Led6 = 0;// 燈滅
                Led1 = Led3 = Led5 = Led7 = 1;//燈亮
                delay_ms(5);//500ms
             for(i=0;i<7;i++)
                    P1 = _crol_(P1,1);   //右移
                        Beep();
                        delay_ms(5);
                 for(i=0;i<7;i++)
                    P1 = _cror_(P1,1);
                        Beep();
                        delay_ms(5);
ID:578842 發表于 2020-8-22 08:45 | 顯示全部樓層
#include<reg52.h>
typedef     unsigned int   uint;//無符號整型
void Delay500ms();                //@11.0592MHz
void main(void)
            uint a;
                          for(a = 0; a < 8;a++)
                        P1 = ~(0X01 << a);
//這一行加上蜂鳴器開啟
                        Delay500ms();//500ms延時 11.0592MHZ
              for(a = 0; a < 6;a++)
                        P1 = ~(0X40 >> a);
//這一行加上蜂鳴器關閉
void Delay500ms()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j, k;
        _nop_();
        i = 5;
        j = 5;
        k = 150;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
//這個延時時間500毫秒多,具體使用自己微調吧
ID:809311 發表于 2020-8-22 15:14 | 顯示全部樓層
干嘛搞個蜂鳴器的代碼,不是LED燈嗎?
ID:106821 發表于 2020-9-16 10:57 | 顯示全部樓層
寫個延時函數,再調用
