發布時間: 2020-8-19 17:54
正文摘要:演示視頻:streamja點com/21q4p(由于平臺限制,將“點”替換為“.”方可使用) 文章推薦與閱讀拓展(如有同上): 飛門電路:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-194552-1.html 電機音樂:http://www.51hei ... |
把開關改接到兩個電阻中間會更好些![]() |
| 平時多逛逛。多向大神學習 |
| 看什么顏色的LED,紅黃一般是1.8至2.2V 藍綠一般是3.0至3.6V,你按下開關6V全部加在LED上直接爆掉。 |
| 牛呀,你這LED估計的定制的吧 |
| LED原則上應串聯電阻,否則可能損壞, |
| 心疼LED,被人這樣折騰 |
來來來,按他一個小時,看燈會不會壞![]() |
| 如果不加電阻的話電壓過大可能會燒壞 |
| 6v?哪個LED受得了6v啊! |
cjjdemon 發表于 2020-8-20 15:53 這種破壞性的實驗也只有無知者才無畏! |
| 樓主混到高級工程師了,但是確實電路有問題 |
| 我認為樓主想要表達的是按下開關,短路掉1個電阻,亮度確實變亮。 |
| 決定LED的亮度是電流而不是電阻!電阻只是在電壓相等的情況下進行比較!單純的電阻大小不能決定LED的亮度! |
Roy-2010 發表于 2020-8-20 14:08 你把LED直接接12V電池可能更亮!接1.5電池亮不亮?1.5V電池也沒有接電阻的!所以,你的觀點是錯誤的!是不負責任的!發帖前先思考一下 |
老愚童63 發表于 2020-8-20 08:58 說明電阻越小LED越亮。 |
溫xyz 發表于 2020-8-20 00:01 干電池串聯。不是鋰電池。 |
溫xyz 發表于 2020-8-20 00:01 電池是四節1.5V串聯。而不是鋰電池。 |
taotie 發表于 2020-8-19 22:35 多按一會會怎么樣? |
| 當然,如果樓主用紐扣電池實驗倒是可以,但有意義嗎?樓主貼出此貼是要說明一個什么問題?LED的點亮真的與電阻無關嗎?電池內阻算不算電阻? |
溫xyz 發表于 2020-8-20 00:01 樓主秀上癮了,錯誤百出的電路不時拿出來秀! |
taotie 發表于 2020-8-19 22:35 ![]() ![]() ![]() 對!按長一些時間看看。效果應該不錯。LED廠商非常歡迎這樣的實驗! |
| 樓主,你剛接觸電子方面吧?這電池如果性能強大,比如鋰電池,你的LED早就爆了。。。。。 |
| 按下電建看多亮,多按一會~~~~ |
