可調電源控制原理是什么?
查看數: 4525 | 評論數: 9 | 收藏 0
發布時間: 2020-8-19 14:30
在網上看到這款0-5V控制電源 它是什么原理 求大神講講
ID:595237 發表于 2020-8-22 13:44
一般用7805驅動大功率三極管,這樣電流夠大的。
另外用TL431作反饋,調節TL431的輸出電壓,電路完全不一樣原理。
ID:595237 發表于 2020-8-22 13:40
katyen 發表于 2020-8-20 10:03
感謝各位大佬指點
0-5V電壓調節簡單,可以用,電位器,7805,電阻,二極管或者LM317,掃一下線路圖都是。
ID:815163 發表于 2020-8-20 10:03
感謝各位大佬指點
ID:695749 發表于 2020-8-20 08:23
這個是開關電源,通過PWM實現對輸出電壓(0-5V)的調整,輸出電壓精度微調電位器是調整輸出電壓的精度(例如想得到精準的5V,有可能輸出為5V多,就可以用調整精度微調電位器了,使之達到5V),不是調整0-5V電壓的。
ID:420836 發表于 2020-8-20 07:53
首先,此電源包含一個使用整流器的AC-DC轉換器,其次,調節整流器的輸出DC電壓以獲得高精度的可調DC電壓。
ID:815163 發表于 2020-8-19 15:11
quentin83 發表于 2020-8-19 14:41
這個也是微調吧?
0-5V電壓調節
ID:401564 發表于 2020-8-19 15:05
里面有一個TL431作反饋,調節TL431的輸出電壓就可以改變輸出電壓
ID:477651 發表于 2020-8-19 14:52
這個是開關電源,通過PWM實現對輸出電壓的調整,網上關于開關電源的資料很多
ID:800832 發表于 2020-8-19 14:41
這個也是微調吧?
