查看: 4524|回復: 9
可調電源控制原理是什么?
在網上看到這款0-5V控制電源 它是什么原理 求大神講講
ID:800832 發表于 2020-8-19 14:41 | 只看該作者
這個也是微調吧?
ID:477651 發表于 2020-8-19 14:52 | 只看該作者
這個是開關電源,通過PWM實現對輸出電壓的調整,網上關于開關電源的資料很多
ID:401564 發表于 2020-8-19 15:05 | 只看該作者
里面有一個TL431作反饋,調節TL431的輸出電壓就可以改變輸出電壓
ID:815163 發表于 2020-8-19 15:11 | 只看該作者
quentin83 發表于 2020-8-19 14:41
這個也是微調吧?
0-5V電壓調節
ID:420836 發表于 2020-8-20 07:53 | 只看該作者
首先,此電源包含一個使用整流器的AC-DC轉換器,其次,調節整流器的輸出DC電壓以獲得高精度的可調DC電壓。
ID:695749 發表于 2020-8-20 08:23 | 只看該作者
這個是開關電源,通過PWM實現對輸出電壓(0-5V)的調整,輸出電壓精度微調電位器是調整輸出電壓的精度(例如想得到精準的5V,有可能輸出為5V多,就可以用調整精度微調電位器了,使之達到5V),不是調整0-5V電壓的。
ID:815163 發表于 2020-8-20 10:03 | 只看該作者
感謝各位大佬指點
ID:595237 發表于 2020-8-22 13:40 | 只看該作者
katyen 發表于 2020-8-20 10:03
感謝各位大佬指點
0-5V電壓調節簡單,可以用,電位器,7805,電阻,二極管或者LM317,掃一下線路圖都是。
ID:595237 發表于 2020-8-22 13:44 | 只看該作者
一般用7805驅動大功率三極管,這樣電流夠大的。
另外用TL431作反饋,調節TL431的輸出電壓,電路完全不一樣原理。
