發(fā)布時間: 2020-8-7 17:05
正文摘要:因為電源線較粗,從引腳出來時會顯示錯誤,想問下大家是怎么解決的,是更改線和焊盤之間的規(guī)則還是從引腳處線引出一條細線再變粗。 |
| 在電氣上,PCB設計中的最小走線尺寸有一個限制,如果設置中的走線尺寸已經最小,那么這就是您可以使用的最小走線尺寸,并且無法減小設置值。 |
藍魄 發(fā)表于 2020-8-7 18:18 好的,感謝回復 |
按規(guī)則引最粗的線,然后再慢慢加大就可以了 這倒也不重要,一般MCU的3.3V只要有個0.3mm就可以了,大電流就另外說了 |
| 可以按第二幅圖布線,寬線再靠近引腳一些,條件允許電源線覆銅減小線阻。 |
| 從引腳畫一根與焊盤一樣大的線出來再接粗線,實際電流不大也不用那么粗的線,一般走線不要太近,萬一銅皮有一丁點小小的短路,找起來就麻煩了。 |
