查看: 3852|回復: 6
關于電源線的一個PCB布線問題
因為電源線較粗,從引腳出來時會顯示錯誤,想問下大家是怎么解決的,是更改線和焊盤之間的規則還是從引腳處線引出一條細線再變粗。
ID:592807 發表于 2020-8-7 18:17 | 只看該作者
像樹的主干和枝干一樣,主干放粗,然后到芯片引腳前放一個過孔用細線引出。我是這樣弄的
ID:86926 發表于 2020-8-7 18:18 | 只看該作者
從引腳畫一根與焊盤一樣大的線出來再接粗線,實際電流不大也不用那么粗的線,一般走線不要太近,萬一銅皮有一丁點小小的短路,找起來就麻煩了。
ID:213173 發表于 2020-8-7 20:22 | 只看該作者
可以按第二幅圖布線,寬線再靠近引腳一些,條件允許電源線覆銅減小線阻。
ID:401564 發表于 2020-8-7 21:57 | 只看該作者
按規則引最粗的線,然后再慢慢加大就可以了
這倒也不重要,一般MCU的3.3V只要有個0.3mm就可以了,大電流就另外說了
ID:802265 發表于 2020-8-8 08:53 | 只看該作者
藍魄 發表于 2020-8-7 18:18
從引腳畫一根與焊盤一樣大的線出來再接粗線,實際電流不大也不用那么粗的線,一般走線不要太近,萬一銅皮有 ...
好的,感謝回復
ID:420836 發表于 2020-8-8 09:31 | 只看該作者
在電氣上,PCB設計中的最小走線尺寸有一個限制,如果設置中的走線尺寸已經最小,那么這就是您可以使用的最小走線尺寸,并且無法減小設置值。
