OC5502 降壓恒流 高性能LED照明方案
查看數(shù): 1805 | 評(píng)論數(shù): 0 | 收藏 0
    組圖打開中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2020-8-4 14:01
歡迎來電概述OC5502 是一款內(nèi)置MOS的高端電流檢測(cè)同步降壓型高精度高亮度LED 恒流驅(qū)動(dòng)控制器。OC5502 通過一個(gè)外接電阻設(shè)定輸出電流,最大輸出電流可達(dá)2.5A;電流精度±3%;并可以通過ADJ 引腳實(shí)現(xiàn)PWM 調(diào)光或線性調(diào) ...
