歡迎來電 概述 OC5502 是一款內(nèi)置MOS的高端電流檢測同步降壓型高精度高亮度LED 恒流驅(qū)動控制器。 OC5502 通過一個外接電阻設(shè)定輸出電流,最大輸出電流可達(dá)2.5A;電流精度±3%;并可以通過ADJ 引腳實(shí)現(xiàn)PWM 調(diào)光或線性調(diào)光。系統(tǒng)采用電感電流滯環(huán)控制方式,對負(fù)載瞬變具有非常快的響應(yīng),對輸入電壓具有高的抑制比;其電感電流紋波為20%,且最高工作頻率可達(dá)1MHz。 OC5502 適合寬輸入電壓范圍的應(yīng)用,其輸入電壓范圍從5.5V 到36V。 OC5502 內(nèi)置過溫保護(hù)電路,當(dāng)芯片達(dá)到過溫保護(hù)點(diǎn),系統(tǒng)立即進(jìn)入過溫保護(hù)模式,將降低輸入電流以提高系統(tǒng)可靠性。 OC5502 特別內(nèi)置了一個LDO,其輸出電壓為5V,最大可提供5mA 電流輸出。 OC5502 采用QFN10 封裝。 特點(diǎn) ◆最大輸出電流:2.5A ◆最高效率:95% ◆同步整流 ◆高端電流檢測 ◆最大輝度控制頻率:10KHz ◆滯環(huán)控制,無需環(huán)路補(bǔ)償 ◆最高工作頻率:1MHz ◆電流精度:±3% ◆寬輸入電壓:5.5V~36v ◆過溫保護(hù) ◆低壓差工作時(shí),可保持高穩(wěn)定性應(yīng)用領(lǐng)域 ◆建筑、工業(yè)、環(huán)境照明 ◆MR16 及LED 燈 ◆汽車照明
2020-8-4 14:01 上傳
