breakhero 發表于 2020-8-4 00:09 我說錯了,他畫的是PNP。 |
本帖最后由 toyboy 于 2020-8-7 11:55 編輯 breakhero 發表于 2020-8-4 00:09 ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 蜂鳴器有壓電和磁振兩種,磁振結構的類似喇叭,他還細分位他振和自振的,自振的給個開關信號就行,他振的你需要三極管控制是一個2K的方波!你這個應當就是他振的,但你卻只給了開關信號 |
Roy-2010 發表于 2020-8-5 14:44 1,你這個6伏供電有沒有根據,因為老早的音樂集成電路供電只有1.5伏,供電過高可能已經造成損壞。2,無源的蜂鳴器在電路中是不能通過直流電的,等效于一個電容。 |
| 這個像拼圖電路,入門學習好幫手 |
breakhero 發表于 2020-8-4 00:09 串了確實就好了。 【謝謝回復】 |
dj3365191 發表于 2020-8-5 13:25 謝謝。問題按照你說的解決了。快來看看運行視頻: https://streamja.com/LMonK https://streamja.com/LMonK |
TTQ001 發表于 2020-8-4 08:13 無源。 |
老愚童63 發表于 2020-8-5 08:38 我沒有升壓電感。另外我的音樂芯片是用朔料盒子封裝好的,我不敢拆來看。 |
學習單片機lq 發表于 2020-8-4 12:58 這個輸出應該連蜂鳴器的負極,也就是電流從這里進去進行震蕩,而不是出來。 如果用三極管,因為pnp型號的基極會排出電流,所以我打算使用pnp。我先試試換npn能不能用。 |
塞北江南 發表于 2020-8-3 19:27 并聯多少的電阻啊 |
lovexulu 發表于 2020-8-3 22:33 可是可以正常發聲啊 |
光說不練 發表于 2020-8-3 19:46 6V,pnp管。音樂芯片是一個玩具里面本身就有的。 |
jwjjwj123 發表于 2020-8-4 11:28 壓電式。 |
| 三極管基極串入1K電阻就不熱了。 |
| 三極管的C極最好接一只升壓電感,常用的壓電陶瓷片蜂鳴器是高阻元件。當然,也有部分直接以線圈產生的電磁蜂鳴器產品,這樣是可以直接的。另外,目前音樂片輸出大多是推動NPN三極管的,不知你的這個是不是一樣,可以試一試換成NPN |
| 加電阻限流 |
| 不用三極管,直接用壓電蜂鳴器試,還能響就換成NPN的管子。 |
| 找我,我是蜂鳴器公司做研發,要明確你蜂鳴器是什么類型?壓電式,電磁式或喇叭?驅動線路會不一樣! |
| 三極管基極和射極需要加限流電阻 |
| 它是無源壓電蜂鳴器還是有源壓電蜂鳴器? 不同類型的蜂鳴器需要不同的驅動電路。 |
| 看元件符號,貌似你那三極管是PNP結構的,電源通過發射結直接進音樂芯片,如果推薦電路圖有基極電阻,你看看是不是漏掉了,這可能是三極管發熱的原因。#^_^# |
| 發熱不應該,請檢查接線。 |
| 電源幾伏?用啥管?基極串1K點阻試試。 |
| 電路接得有問題,蜂鳴片要并一個負載電阻 |
