查看: 8093|回復: 28
三極管放大芯片里面輸出音樂聲的問題
開關一開就發熱,真怕燒管。
就是圖中連接蜂鳴器的那個管
ID:807712 發表于 2020-8-3 19:27 | 只看該作者
電路接得有問題,蜂鳴片要并一個負載電阻
ID:163285 發表于 2020-8-3 19:46 | 只看該作者
電源幾伏?用啥管?基極串1K點阻試試。
ID:687694 發表于 2020-8-3 22:33 | 只看該作者
發熱不應該,請檢查接線。
ID:711509 發表于 2020-8-4 00:09 | 只看該作者
看元件符號,貌似你那三極管是PNP結構的,電源通過發射結直接進音樂芯片,如果推薦電路圖有基極電阻,你看看是不是漏掉了,這可能是三極管發熱的原因。#^_^#
ID:420836 發表于 2020-8-4 08:13 | 只看該作者
它是無源壓電蜂鳴器還是有源壓電蜂鳴器? 不同類型的蜂鳴器需要不同的驅動電路。
ID:804115 發表于 2020-8-4 09:57 | 只看該作者
三極管基極和射極需要加限流電阻
ID:61390 發表于 2020-8-4 11:28 | 只看該作者
找我,我是蜂鳴器公司做研發,要明確你蜂鳴器是什么類型?壓電式,電磁式或喇叭?驅動線路會不一樣!
ID:692132 發表于 2020-8-4 12:58 來自觸屏版 | 只看該作者
不用三極管,直接用壓電蜂鳴器試,還能響就換成NPN的管子。
ID:811169 發表于 2020-8-4 13:39 | 只看該作者
加電阻限流
ID:491875 發表于 2020-8-5 08:38 | 只看該作者
三極管的C極最好接一只升壓電感,常用的壓電陶瓷片蜂鳴器是高阻元件。當然,也有部分直接以線圈產生的電磁蜂鳴器產品,這樣是可以直接的。另外,目前音樂片輸出大多是推動NPN三極管的,不知你的這個是不是一樣,可以試一試換成NPN
ID:143767 發表于 2020-8-5 13:25 | 只看該作者
三極管基極串入1K電阻就不熱了。
ID:809311 發表于 2020-8-5 14:34 | 只看該作者
jwjjwj123 發表于 2020-8-4 11:28
壓電式。
ID:809311 發表于 2020-8-5 14:36 | 只看該作者
光說不練 發表于 2020-8-3 19:46
電源幾伏?用啥管?基極串1K點阻試試。
6V,pnp管。音樂芯片是一個玩具里面本身就有的。
lovexulu 發表于 2020-8-3 22:33
發熱不應該,請檢查接線。
可是可以正常發聲啊
ID:809311 發表于 2020-8-5 14:37 | 只看該作者
塞北江南 發表于 2020-8-3 19:27
電路接得有問題,蜂鳴片要并一個負載電阻
并聯多少的電阻啊
ID:809311 發表于 2020-8-5 14:39 | 只看該作者
電路接得有問題,蜂鳴片要并一個負載電阻
選擇多少的電阻?
ID:809311 發表于 2020-8-5 14:44 | 只看該作者
學習單片機lq 發表于 2020-8-4 12:58
這個輸出應該連蜂鳴器的負極,也就是電流從這里進去進行震蕩,而不是出來。
如果用三極管,因為pnp型號的基極會排出電流,所以我打算使用pnp。我先試試換npn能不能用。
ID:809311 發表于 2020-8-5 14:46 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2020-8-5 08:38
三極管的C極最好接一只升壓電感,常用的壓電陶瓷片蜂鳴器是高阻元件。當然,也有部分直接以線圈產生的電磁 ...
我沒有升壓電感。另外我的音樂芯片是用朔料盒子封裝好的,我不敢拆來看。
TTQ001 發表于 2020-8-4 08:13
無源。
ID:809311 發表于 2020-8-5 14:48 | 只看該作者
dj3365191 發表于 2020-8-5 13:25
三極管基極串入1K電阻就不熱了。
好,我試試。
謝謝回復。
ID:809311 發表于 2020-8-5 15:04 | 只看該作者
三極管基極串入1K電阻就不熱了。
謝謝。問題按照你說的解決了。快來看看運行視頻:
https://streamja.com/LMonK
ID:809311 發表于 2020-8-5 15:11 | 只看該作者
breakhero 發表于 2020-8-4 00:09
看元件符號,貌似你那三極管是PNP結構的,電源通過發射結直接進音樂芯片,如果推薦電路圖有基極電阻,你看 ...
串了確實就好了。
【謝謝回復】
ID:75864 發表于 2020-8-5 23:25 | 只看該作者
這個像拼圖電路,入門學習好幫手
ID:692132 發表于 2020-8-6 07:43 來自觸屏版 | 只看該作者
Roy-2010 發表于 2020-8-5 14:44
如果用三極管,因為pnp型號 ...
1,你這個6伏供電有沒有根據,因為老早的音樂集成電路供電只有1.5伏,供電過高可能已經造成損壞。2,無源的蜂鳴器在電路中是不能通過直流電的,等效于一個電容。
ID:809311 發表于 2020-8-6 13:26 | 只看該作者
hai861017 發表于 2020-8-5 23:25
這個像拼圖電路,入門學習好幫手
好吧,實話跟你說吧,我才10歲😂
我用的確實是這一種,但我總覺得我不用它也可以,但家里只有它😭
(實在不想說這個事實)
ID:811962 發表于 2020-8-6 17:45 | 只看該作者
蜂鳴器有壓電和磁振兩種,磁振結構的類似喇叭,他還細分位他振和自振的,自振的給個開關信號就行,他振的你需要三極管控制是一個2K的方波!你這個應當就是他振的,但你卻只給了開關信號
ID:516863 發表于 2020-8-7 00:15 | 只看該作者
本帖最后由 toyboy 于 2020-8-7 11:55 編輯
ID:516863 發表于 2020-8-7 00:18 | 只看該作者
我說錯了,他畫的是PNP。
