關(guān)于繼電器電路的問題
查看數(shù): 3272 | 評論數(shù): 9 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2020-7-21 17:45
這是從網(wǎng)上和論壇找的繼電器模塊的電路圖,想請大家?guī)兔聪掠袥]有什么問題,左邊低電平導(dǎo)通,右邊高電平導(dǎo)通,不知道我理解的對不對,還有就是上面的電阻用多大的合適,麻煩大家了。
ID:802265 發(fā)表于 2020-7-23 16:15
春風(fēng)十里吹死你 發(fā)表于 2020-7-22 08:31
兩個電路都 沒問題,R2阻值要看你具體供電,最好大于1K,常見用10K(還需具體調(diào)試選用),另外Q1基極與發(fā)射 ...
常開出點是接負(fù)載的正極嗎
ID:802265 發(fā)表于 2020-7-23 16:10
好的,謝謝。我還想問下繼電器上面那個地線是不是應(yīng)該改成電源
ID:382454 發(fā)表于 2020-7-22 17:37
只有右邊的可行,左邊的單片機還要加別的驅(qū)動電路。
ID:802265 發(fā)表于 2020-7-22 11:26
適得府君書 發(fā)表于 2020-7-22 09:33
圖中左右兩種方案原理上差不多,但是用的比較多的右邊這種,繼電器,蜂鳴器,LED.都可以用這種方案去控制。 ...
感謝回復(fù)
ID:367934 發(fā)表于 2020-7-22 09:33
圖中左右兩種方案原理上差不多,但是用的比較多的右邊這種,繼電器,蜂鳴器,LED.都可以用這種方案去控制。在方案中三極管的作用主要有兩處。一是、控制三極管的導(dǎo)通或者不導(dǎo)通從而控制繼電器工作。三極管的導(dǎo)通與不導(dǎo)通取決于三極管的基極電壓。R29和R1電阻的作用就是使電壓控制在三極管基極工作電壓范圍內(nèi),跟LED加個串聯(lián)一個電阻是一樣的原理。電阻阻值的大小如果不管其原理的話,最簡單的方法就是參考前輩們的設(shè)計。二是,三極管其中的一個作用就是放大作用。芯片IO口的驅(qū)動能力相對來說是比較弱的,如果直接使用IO口驅(qū)動比較大功率一點的繼電器、蜂鳴器,一種可能就是驅(qū)動不起來。還有一種可能就是容易燒壞主芯片的IO口。所以一般會通過間接的方式去驅(qū)動大功率的元件。而且有放大驅(qū)動能力的作用。
想要學(xué)習(xí)原理圖的相關(guān)知識,建議收集一些開發(fā)板的配套原理圖來做參考。
ID:636538 發(fā)表于 2020-7-22 09:04
電阻的選取就是看你繼電器的導(dǎo)通電壓與工作電流,你想驅(qū)動繼電器,首先確定繼電器的規(guī)格,需要多大的驅(qū)動電流、電壓,再來去設(shè)計這個三級管的電阻選取
ID:478073 發(fā)表于 2020-7-22 08:31
本帖最后由 春風(fēng)十里吹死你 于 2020-7-22 08:36 編輯
兩個電路都 沒問題,R2阻值要看你具體供電,最好大于1K,常見用10K(還需具體調(diào)試選用),另外Q1基極與發(fā)射極最好并一個10K下拉電阻,其目地都是讓三極管不開通時很好的關(guān)斷
ID:332444 發(fā)表于 2020-7-22 05:16
各論壇最多見提問的就是這種電路形式造成的種種疑難問題。
ID:700528 發(fā)表于 2020-7-21 21:05
電阻用多大需要根據(jù)晶體管的規(guī)格書進行選取。
