查看: 3547|回復: 9
關于繼電器電路的問題
這是從網上和論壇找的繼電器模塊的電路圖,想請大家幫忙看下有沒有什么問題,左邊低電平導通,右邊高電平導通,不知道我理解的對不對,還有就是上面的電阻用多大的合適,麻煩大家了。
ID:700528 發表于 2020-7-21 21:05 | 只看該作者
電阻用多大需要根據晶體管的規格書進行選取。
ID:332444 發表于 2020-7-22 05:16 | 只看該作者
各論壇最多見提問的就是這種電路形式造成的種種疑難問題。
ID:478073 發表于 2020-7-22 08:31 | 只看該作者
本帖最后由 春風十里吹死你 于 2020-7-22 08:36 編輯
兩個電路都 沒問題,R2阻值要看你具體供電,最好大于1K,常見用10K(還需具體調試選用),另外Q1基極與發射極最好并一個10K下拉電阻,其目地都是讓三極管不開通時很好的關斷
ID:636538 發表于 2020-7-22 09:04 | 只看該作者
電阻的選取就是看你繼電器的導通電壓與工作電流,你想驅動繼電器,首先確定繼電器的規格,需要多大的驅動電流、電壓,再來去設計這個三級管的電阻選取
ID:367934 發表于 2020-7-22 09:33 | 只看該作者
圖中左右兩種方案原理上差不多,但是用的比較多的右邊這種,繼電器,蜂鳴器,LED.都可以用這種方案去控制。在方案中三極管的作用主要有兩處。一是、控制三極管的導通或者不導通從而控制繼電器工作。三極管的導通與不導通取決于三極管的基極電壓。R29和R1電阻的作用就是使電壓控制在三極管基極工作電壓范圍內,跟LED加個串聯一個電阻是一樣的原理。電阻阻值的大小如果不管其原理的話,最簡單的方法就是參考前輩們的設計。二是,三極管其中的一個作用就是放大作用。芯片IO口的驅動能力相對來說是比較弱的,如果直接使用IO口驅動比較大功率一點的繼電器、蜂鳴器,一種可能就是驅動不起來。還有一種可能就是容易燒壞主芯片的IO口。所以一般會通過間接的方式去驅動大功率的元件。而且有放大驅動能力的作用。
想要學習原理圖的相關知識,建議收集一些開發板的配套原理圖來做參考。
ID:802265 發表于 2020-7-22 11:26 | 只看該作者
適得府君書 發表于 2020-7-22 09:33
圖中左右兩種方案原理上差不多,但是用的比較多的右邊這種,繼電器,蜂鳴器,LED.都可以用這種方案去控制。 ...
感謝回復
ID:382454 發表于 2020-7-22 17:37 | 只看該作者
只有右邊的可行,左邊的單片機還要加別的驅動電路。
ID:802265 發表于 2020-7-23 16:10 | 只看該作者
春風十里吹死你 發表于 2020-7-22 08:31
兩個電路都 沒問題,R2阻值要看你具體供電,最好大于1K,常見用10K(還需具體調試選用),另外Q1基極與發射 ...
好的,謝謝。我還想問下繼電器上面那個地線是不是應該改成電源
ID:802265 發表于 2020-7-23 16:15 | 只看該作者
常開出點是接負載的正極嗎
