請問12v直流電機的幾個小問題
查看數(shù): 5873 | 評論數(shù): 2 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2020-7-21 00:23
買了2個直流電機,一個是555型號的,一個是帶齒輪箱減速的,貌似比775還大。 那個555電機賣家說接12v時5000轉(zhuǎn),接24v時1萬轉(zhuǎn)。是不是可以理解為這本來就是一個24v電機,接12v時能以50%功率工作? 直流減速電機賣家 ...
ID:733205 發(fā)表于 2020-7-21 08:59
圖二是一個光耦,通常都是用來檢測電機的位置的,并不能檢測速度,還用,所有的電機如果不做保護,堵轉(zhuǎn)都會燒壞電機的
ID:472325 發(fā)表于 2020-7-21 08:48
首先,12v時5000轉(zhuǎn),24v時1萬轉(zhuǎn)不存在以50%功率工作,廠家所說的是空轉(zhuǎn),如果你接上負(fù)載轉(zhuǎn)速就不是那么回事了,甚至同一負(fù)載24V能轉(zhuǎn),12V不能轉(zhuǎn)。為什么呢?因為電機起動時電流是運行電流的3-5倍,很明現(xiàn)的現(xiàn)象就是你家附近如果有大的加工廠,而你們家用的都是早期燈泡,工廠一開電機,你們家的燈泡會一下暗很多,說明由于電機開機時電流太大,一下就周圍電壓拉低,造成你們家燈泡電瞬間暗。同理,24V開機電流大可能只會拉低幾V,但還是能正常運行,而如果是12V同樣情況,可能由于電壓低過電路參數(shù)據(jù)的電壓點時,電路就停止工作,再或者出現(xiàn)打嗝現(xiàn)象。
直流減速電機那款要先測到帶載開機瞬間最大電流,只要稍大于開機瞬間電流就能做一個保護電路。廠家說這個不能接24V的應(yīng)該 是不能接的,因為這同里面繞線有關(guān)系,線的粗細(xì)與圈數(shù)決定了它承受的工作電壓,上面那款說12V與24V可用的那款是按24V電壓設(shè)計的,12V時也會轉(zhuǎn),就平時我們買的12VDC風(fēng)扇,它5V有的也會轉(zhuǎn)是一個道理
如果想測速用先找一個霍爾芯片,在電機上裝一個反光紙,再將霍爾芯片信號腳接上單片機,設(shè)定好定時時間做計數(shù)采樣(可參考@壇子里頻率計案例),做一個顯示就能實現(xiàn)
