查看: 5999|回復: 2
請問12v直流電機的幾個小問題
買了2個直流電機,一個是555型號的,一個是帶齒輪箱減速的,貌似比775還大。
那個555電機賣家說接12v時5000轉,接24v時1萬轉。是不是可以理解為這本來就是一個24v電機,接12v時能以50%功率工作?
直流減速電機賣家說只能接12v電壓,接24v立馬燒掉,而且聽說我是做電動工具,就說電機堵轉了要立即斷電,否則也可能燒毀電機,強烈建議配個電機保護板,感覺這個電機不怎么抗造啊!
另外,想知道怎么測速,有個lm393模塊不知怎么用,沒有中間的滾輪,也不知測量結果怎么顯示。
還有用單片機驅動用L293d還是L298n。
ID:472325 發表于 2020-7-21 08:48 | 只看該作者
首先,12v時5000轉,24v時1萬轉不存在以50%功率工作,廠家所說的是空轉,如果你接上負載轉速就不是那么回事了,甚至同一負載24V能轉,12V不能轉。為什么呢?因為電機起動時電流是運行電流的3-5倍,很明現的現象就是你家附近如果有大的加工廠,而你們家用的都是早期燈泡,工廠一開電機,你們家的燈泡會一下暗很多,說明由于電機開機時電流太大,一下就周圍電壓拉低,造成你們家燈泡電瞬間暗。同理,24V開機電流大可能只會拉低幾V,但還是能正常運行,而如果是12V同樣情況,可能由于電壓低過電路參數據的電壓點時,電路就停止工作,再或者出現打嗝現象。
直流減速電機那款要先測到帶載開機瞬間最大電流,只要稍大于開機瞬間電流就能做一個保護電路。廠家說這個不能接24V的應該 是不能接的,因為這同里面繞線有關系,線的粗細與圈數決定了它承受的工作電壓,上面那款說12V與24V可用的那款是按24V電壓設計的,12V時也會轉,就平時我們買的12VDC風扇,它5V有的也會轉是一個道理
如果想測速用先找一個霍爾芯片,在電機上裝一個反光紙,再將霍爾芯片信號腳接上單片機,設定好定時時間做計數采樣(可參考@壇子里頻率計案例),做一個顯示就能實現
ID:733205 發表于 2020-7-21 08:59 | 只看該作者
圖二是一個光耦,通常都是用來檢測電機的位置的,并不能檢測速度,還用,所有的電機如果不做保護,堵轉都會燒壞電機的
