發(fā)布時間: 2020-7-17 18:39
正文摘要:問題:聲音通過駐極體,經(jīng)過放大電路放大(如圖所示,這是抄一個實際板子上面的),輸出位置的電壓是0.95V,如果說話,可以跳動到4.2V,聲音大小不同,電壓變化也不同,反正電壓都在0.95-4.2V范圍內(nèi),我后來直接接到 ... |
| 不用AD,在你的圖基礎(chǔ)上后面加一個LM393電壓比較器再把輸出接到單片機的I/O口就行了 |
| 電平整好了就行 |
| 聲控用AD,采集高低電平來控制 |
| D1 D2 C4 R4都可以不要,單片機IO口直接接到三極管C極就可以 |
| 可以買那種聲音識別模塊,或者聲音傳感器,通過AD檢測聲音的模擬量轉(zhuǎn)化為數(shù)字量,最后判斷聲音的大小 |
| 要有一個整形電路才行,整形出來是方波。 |
great_splendid 發(fā)表于 2020-7-19 19:15 說話和不說話量出來的電壓數(shù)值分別是多少,要知道,不是0V才是低電平,5V才是高電平。舉個例子,某款單片機的規(guī)格書標(biāo)注高電平是3.3V~5V,那么3.3V以下的電壓對于這款單片機來說就是低電平。 |
| 如5樓加個電壓比較器LM393即可 |
| 要求燈的亮度的話就pwm輸出,, |
| 用PWM輸出 |
| 很久以前,聲控?zé)舴浅A餍校瑥脑砩现v,您的要求與此相同。 |
謝謝大家,我想做的只是要求有聲音就亮的,沒有聲音就滅,比較簡單。我用了下面這個電路,通過定時器T0檢測P2^4口可以。P2.4口默認是高電平的,這樣可以接受輸入,我發(fā)現(xiàn)一說話,那排燈是可以亮滅的,但是有個疑問就是:我用萬用表測了P2.4口的電壓,說話和沒說話有變化,但是看到數(shù)值都是高電平,從測量看沒有變成低電平,有聲音信號輸入,但是燈光為什么可以變化,現(xiàn)在有疑惑。用的是這段程序: #include "reg51.h" typedef unsigned char u8; typedef unsigned int u16; #define led P1 //流水燈控制 sbit voice=P2^0; //聲音輸入 1101 1011 u8 code tab1[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//上到下 u8 code tab2[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};//下到上 u8 code tab3[]={0xe7,0xdb,0xbd,0x7e};//中間到兩邊 u8 code tab4[]={0x7e,0xbd,0xdb,0xe7};//兩邊到中間 u8 he[4]={0,0,0,0}; u8 num=0; u8 counter=0;//定時計數(shù) u8 counter1=0;//定時計數(shù) bit flag=0;//切換閃爍 bit flag1=0; void delay1m(u16 x) { u16 i,j; for(i=0;i<x;i++) //連數(shù)x次,約xms for(j=0;j<120;j++); //數(shù)120次,約1ms } void time0_time1_init() { TMOD=0x11; TH1=(65535-50000)/256; TL1=(65535-50000)%256; TH0=(65535-50000)/256; TL0=(65535-50000)%256; TR0=0; ET0=1; TR1=1; ET1=1; EA=1; } void main() { voice=1; //輸入的I/O口要先置1,高電平; time0_time1_init(); delay1m(2000); while(1) { if(!flag1) { if(!voice) { num++;flag1=1; he[0]=he[1]=he[2]=he[3]=0; if(num>=5){num=0;} TR0=1; } } } } void time1_interrupt() interrupt 3 { TH1=(65535-50000)/256; TL1=(65535-50000)%256; counter++; if(counter>=6) { counter=0; switch(num) { case 0:if(flag==0){led=0x00;flag=1;}else {led=0xff;flag=0;} break;//閃爍 case 1: led=tab1[he[0]];he[0]++; if(he[0]>=8) he[0]=0;break;//上到下 case 2: led=tab2[he[1]];he[1]++; if(he[1]>=8) he[1]=0;break;//下到上 case 3: led=tab3[he[2]];he[2]++; if(he[2]>=4) he[2]=0;break;//中間到兩邊 case 4: led=tab4[he[3]];he[3]++; if(he[3]>=4) he[3]=0;break;//兩邊到中間 default:break; } } } void time0_interrupt() interrupt 1 { TH0=(65535-50000)/256; TL0=(65535-50000)%256; counter1++; if(counter1>=20) { counter1=0; flag1=0; TR0=0; } } |
| 電路不是你這樣子玩!你要對你聲音分級,比如你聲音的頻率或其他項,這些應(yīng)在前期處理好,單片機在內(nèi)部對應(yīng)你的數(shù)據(jù)作判斷并輸出結(jié)果 |
| 說清楚是要亮滅還是要亮度逐漸變化?要求不同設(shè)計起來也不同。 |
| ad轉(zhuǎn)換,pwm控制亮滅 等! |
| ad轉(zhuǎn)換 pwm輸出 |
