查看: 4179|回復: 17
本人新手,想請教下如何通過聲音控制一顆led的亮滅
問題:聲音通過駐極體,經過放大電路放大(如圖所示,這是抄一個實際板子上面的),輸出位置的電壓是0.95V,如果說話,可以跳動到4.2V,聲音大小不同,電壓變化也不同,反正電壓都在0.95-4.2V范圍內,我后來直接接到51單片機的P3.2 I/O口,用中斷0程序,發現沒反應。這種判斷有電壓變化,然后控制另外一個I/O口的1顆LED燈進行亮滅,有聲音就亮,聲音大就亮多一些,是不是一定要用A/D轉換的單片機或者外接A/D采集IC,例如ADC0809這樣的。有沒有什么好的方案,請大神指點。
聲控放大
聲控放大
ID:541982 發表于 2020-7-17 21:31 | 只看該作者
ad轉換 pwm輸出
ID:541982 發表于 2020-7-17 21:32 | 只看該作者
ad轉換,pwm控制亮滅 等!
ID:332444 發表于 2020-7-17 21:46 | 只看該作者
說清楚是要亮滅還是要亮度逐漸變化?要求不同設計起來也不同。
ID:452950 發表于 2020-7-17 23:06 | 只看該作者
如果只要有聲音就亮不需要AD轉換,要檢測聲音大小就要AD轉換
ID:471889 發表于 2020-7-18 09:17 | 只看該作者
電路不是你這樣子玩!你要對你聲音分級,比如你聲音的頻率或其他項,這些應在前期處理好,單片機在內部對應你的數據作判斷并輸出結果
ID:290070 發表于 2020-7-19 19:15 | 只看該作者
謝謝大家,我想做的只是要求有聲音就亮的,沒有聲音就滅,比較簡單。我用了下面這個電路,通過定時器T0檢測P2^4口可以。P2.4口默認是高電平的,這樣可以接受輸入,我發現一說話,那排燈是可以亮滅的,但是有個疑問就是:我用萬用表測了P2.4口的電壓,說話和沒說話有變化,但是看到數值都是高電平,從測量看沒有變成低電平,有聲音信號輸入,但是燈光為什么可以變化,現在有疑惑。用的是這段程序:
#include "reg51.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
#define led P1  //流水燈控制
sbit voice=P2^0; //聲音輸入  1101 1011
u8 code tab1[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//上到下
u8 code tab2[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};//下到上
u8 code tab3[]={0xe7,0xdb,0xbd,0x7e};//中間到兩邊
u8 code tab4[]={0x7e,0xbd,0xdb,0xe7};//兩邊到中間
u8 he[4]={0,0,0,0};
u8 num=0;
u8 counter=0;//定時計數
u8 counter1=0;//定時計數
bit flag=0;//切換閃爍
bit flag1=0;
void delay1m(u16 x)
  u16 i,j;
  for(i=0;i<x;i++)  //連數x次,約xms
      for(j=0;j<120;j++); //數120次,約1ms
void time0_time1_init()
  TMOD=0x11;
  TH1=(65535-50000)/256;
  TL1=(65535-50000)%256;
  TH0=(65535-50000)/256;
  TL0=(65535-50000)%256;
  TR0=0;
  ET0=1;
  TR1=1;
  ET1=1;
  EA=1;
  voice=1;          //輸入的I/O口要先置1,高電平;
  time0_time1_init();
  delay1m(2000);
     if(!flag1)
                  if(!voice)
                    num++;flag1=1;
                        he[0]=he[1]=he[2]=he[3]=0;
                        if(num>=5){num=0;}
                        TR0=1;
void time1_interrupt()  interrupt 3
  counter++;
  if(counter>=6)
           counter=0;
           switch(num)
                   case 0:if(flag==0){led=0x00;flag=1;}else {led=0xff;flag=0;} break;//閃爍
                   case 1: led=tab1[he[0]];he[0]++; if(he[0]>=8) he[0]=0;break;//上到下
                   case 2: led=tab2[he[1]];he[1]++; if(he[1]>=8) he[1]=0;break;//下到上
                   case 3: led=tab3[he[2]];he[2]++; if(he[2]>=4) he[2]=0;break;//中間到兩邊
                   case 4: led=tab4[he[3]];he[3]++; if(he[3]>=4) he[3]=0;break;//兩邊到中間
                   default:break;
void time0_interrupt() interrupt 1
  counter1++;
  if(counter1>=20)
          counter1=0;
          flag1=0;
          TR0=0;
ID:420836 發表于 2020-7-20 07:19 | 只看該作者
很久以前,聲控燈非常流行,從原理上講,您的要求與此相同。
ID:733205 發表于 2020-7-20 08:54 | 只看該作者
用PWM輸出
ID:808700 發表于 2020-7-28 17:16 | 只看該作者
要求燈的亮度的話就pwm輸出,,
ID:691907 發表于 2020-7-29 08:48 | 只看該作者
如5樓加個電壓比較器LM393即可
ID:609192 發表于 2020-8-1 15:44 | 只看該作者
great_splendid 發表于 2020-7-19 19:15
謝謝大家,我想做的只是要求有聲音就亮的,沒有聲音就滅,比較簡單。我用了下面這個電路,通過定時器T0檢測 ...
說話和不說話量出來的電壓數值分別是多少,要知道,不是0V才是低電平,5V才是高電平。舉個例子,某款單片機的規格書標注高電平是3.3V~5V,那么3.3V以下的電壓對于這款單片機來說就是低電平。
ID:382454 發表于 2020-8-1 16:00 | 只看該作者
要有一個整形電路才行,整形出來是方波。
ID:280000 發表于 2020-9-11 17:24 | 只看該作者
可以買那種聲音識別模塊,或者聲音傳感器,通過AD檢測聲音的模擬量轉化為數字量,最后判斷聲音的大小
ID:10947 發表于 2020-9-11 18:32 | 只看該作者
D1 D2 C4 R4都可以不要,單片機IO口直接接到三極管C極就可以
ID:807182 發表于 2020-9-16 15:20 | 只看該作者
聲控用AD,采集高低電平來控制
ID:106821 發表于 2020-9-17 11:50 | 只看該作者
電平整好了就行
ID:143767 發表于 2020-9-17 12:28 | 只看該作者
不用AD,在你的圖基礎上后面加一個LM393電壓比較器再把輸出接到單片機的I/O口就行了
