關于一個智能垃圾桶電路的幾點疑問
查看數: 6242 | 評論數: 11 | 收藏 0
發布時間: 2020-7-17 17:25
7.14發類一個帖子《一個紅外接收頭的電路使用問題》,未能解決問題,現根據電路板抄板成電路,如下:
ID:395176 發表于 2020-7-22 08:53
你這原理圖看著有點亂。
U2應該是個電機驅動芯片(正反轉通過IO口控制),U1估計是個單片機,帶AD和定時器的,以前用過的臺灣合泰應該就可以了。
接收頭是這種類型的,發射管必須進行調制,一般38K,性價比較高。
通常情況發射管外圍電路使用兩個三極管就可以了,引出兩個腳一個接單片機PWM的輸出口,一個普通IO口(發送數據)就行。
你這個要求比較簡單,完全可以IO口模擬38K載波,然后判斷下接收管的電平就可以了。
ID:789121 發表于 2020-7-21 10:04
wh8010jky 發表于 2020-7-21 09:43
謝謝!可惜根據它的額定電壓只有7.6v.
沒有吧
ID:134430 發表于 2020-7-21 09:46
不要黑 發表于 2020-7-19 01:03
對這個項目挺感興趣的,不過電路圖確定看著有些蒙。按正常說U1應該是主控芯片,U2是驅動芯片,但是U2沒有單 ...
你好!電路圖確實有錯,重發了一個。
ID:134430 發表于 2020-7-21 09:43
ID:789121 發表于 2020-7-20 18:05
wh8010jky 發表于 2020-7-20 02:01
你好!感謝你對我帖子的回復!前天發的圖片是根據電路板實物畫的,今天我又仔細查看了,發現兩個錯誤,一 ...
ID:367934 發表于 2020-7-20 09:20
像這種簡單的電路,只要知道其基本的功能,自己設計一個便是。
ID:155507 發表于 2020-7-19 08:20
U2是驅動芯片  我猜是L9110
ID:789121 發表于 2020-7-19 01:03
對這個項目挺感興趣的,不過電路圖確定看著有些蒙。按正常說U1應該是主控芯片,U2是驅動芯片,但是U2沒有單獨供電
ID:748096 發表于 2020-7-18 08:56
電路圖畫的有問題,確定U2位電機正反轉驅動,U1位單片機,USB充電到電池,電池給電路板供電有嚴重錯誤。
