查看: 6236|回復: 11
關于一個智能垃圾桶電路的幾點疑問
7.14發類一個帖子《一個紅外接收頭的電路使用問題》,未能解決問題,現根據電路板抄板成電路,如下:
幾點說明:
1、電路圖由實物抄板的,可能有錯;第二張是第一張的簡單整理;
2、圖中的16pin芯片和8pin芯片不知型號;
3、Q2,型號J3Y,百度知是npn,相當于8050;Q1,標注RI(或為R1),不知是什么類型;
4、電阻R0的標注0;R3標注1R0,不知和意;
5、一般電容沒有標注;
6、紅外接收頭是5x5的。
三點疑問:
1、這個紅外感應是不是調制的?如是,它是怎么工作的?如不是,又是如何工作的?
2、兩個芯片是什么型號?
3、這個電路的電源開關很費解,開關僅將C2并在電池上,怎么能開、關電源?
下面再發兩圖。
請懂的朋友解答一下,謝謝!
ID:748096 發表于 2020-7-18 08:56 | 只看該作者
電路圖畫的有問題,確定U2位電機正反轉驅動,U1位單片機,USB充電到電池,電池給電路板供電有嚴重錯誤。
ID:789121 發表于 2020-7-19 01:03 | 只看該作者
對這個項目挺感興趣的,不過電路圖確定看著有些蒙。按正常說U1應該是主控芯片,U2是驅動芯片,但是U2沒有單獨供電
ID:155507 發表于 2020-7-19 08:20 | 只看該作者
U2是驅動芯片  我猜是L9110
ID:134430 發表于 2020-7-20 02:01 | 只看該作者
不要黑 發表于 2020-7-19 01:03
對這個項目挺感興趣的,不過電路圖確定看著有些蒙。按正常說U1應該是主控芯片,U2是驅動芯片,但是U2沒有單 ...
你好!感謝你對我帖子的回復!
前天發的圖片是根據電路板實物畫的,今天我又仔細查看了,發現兩個錯誤,一是芯片U267兩腳應該接地,二是電源的正極有較大錯誤。原先的圖是按照電路板元件位置畫的,現在整理了一下,看起來舒服一點。SS210是肖特基二極管,也換成了二極管符號,U14腳、U21腳仍未發現有連接,Q1(管子上標注RI,或者是R1)不知是什么管子,只能按照想象畫了。整理后的圖如下:
如你所說,U2是電機驅動芯片,看接線像Lg9110   U1不知是什么芯片?
這個電路看上去很簡潔,它沒有用限位開關控制電機的行程(轉的圈數或角度),而是用憋轉使電機停止轉動,然后程序使其反轉,on是手動控制開蓋,電機憋轉停止后由手動off放下蓋子。這個電路不知那一部分控制憋轉信息?
有朋友說,紅外接收頭也可像普通紅外接收管一樣使用,我試了不行,看來紅外接收頭只能接收38KHZ的說法不假。這個電路是如何調制發射管的?
就這個電路,我想學習:1、怎樣調制38KHZ供給紅外發射管?  2、主控單片機怎樣選擇?  3、電機憋轉信號怎樣獲取?
我們一起學習吧!
ID:367934 發表于 2020-7-20 09:20 | 只看該作者
像這種簡單的電路,只要知道其基本的功能,自己設計一個便是。
ID:789121 發表于 2020-7-20 18:05 | 只看該作者
wh8010jky 發表于 2020-7-20 02:01
你好!感謝你對我帖子的回復!前天發的圖片是根據電路板實物畫的,今天我又仔細查看了,發現兩個錯誤,一 ...
ID:134430 發表于 2020-7-21 09:43 | 只看該作者
謝謝!可惜根據它的額定電壓只有7.6v.
ID:134430 發表于 2020-7-21 09:46 | 只看該作者
你好!電路圖確實有錯,重發了一個。
ID:789121 發表于 2020-7-21 10:04 | 只看該作者
wh8010jky 發表于 2020-7-21 09:43
沒有吧
ID:134430 發表于 2020-7-21 23:41 | 只看該作者
TC118S的參數
ID:395176 發表于 2020-7-22 08:53 | 只看該作者
你這原理圖看著有點亂。
U2應該是個電機驅動芯片(正反轉通過IO口控制),U1估計是個單片機,帶AD和定時器的,以前用過的臺灣合泰應該就可以了。
接收頭是這種類型的,發射管必須進行調制,一般38K,性價比較高。
通常情況發射管外圍電路使用兩個三極管就可以了,引出兩個腳一個接單片機PWM的輸出口,一個普通IO口(發送數據)就行。
你這個要求比較簡單,完全可以IO口模擬38K載波,然后判斷下接收管的電平就可以了。
