單片機(jī)+lcd1602初始化不成功 求幫助
查看數(shù): 6711 | 評(píng)論數(shù): 17 | 收藏 0
    組圖打開中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2020-7-9 21:07
大神幫我看看哪兒的問題 #include<reg52.h> #define uchar unsigned char #define uint  unsigned int sbit rs=P2^0; sbit wr=P2^1; sbit en=P2^2; uint i,j; delay(uint x) { ...
ID:929538 發(fā)表于 2021-9-26 10:52
欣語寶貝 發(fā)表于 2020-7-10 21:13
可以初始化   但是不能寫數(shù)據(jù)沒有 反應(yīng)
請(qǐng)問你是怎么讓lcd初始化成功的,我現(xiàn)在也遇到了相同的問題,解決不了
ID:446775 發(fā)表于 2021-1-13 14:46
wulin 發(fā)表于 2020-7-10 06:32
由于對(duì)LCD讀寫數(shù)據(jù)之前沒有判忙,所以延時(shí)函數(shù)時(shí)間就嫌短,導(dǎo)致初始化失敗,建議延時(shí)1ms左右。
void write ...
加延時(shí)貌似不太管用,我也是碰到了這個(gè)問題,按照您的方法,在程序里添加了延時(shí),但是問題依舊
ID:800963 發(fā)表于 2020-7-11 11:59
有寫命令寫數(shù)據(jù),還得要有忙檢測(cè)才行,不過你好像已經(jīng)弄好了,我就來蹭蹭哈哈哈哈
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:97554 發(fā)表于 2020-7-11 08:45
欣語寶貝 發(fā)表于 2020-7-10 22:11
第一行可以顯示了   結(jié)果測(cè)試   第一行的十六位地址為  0x40   第二行為0x80+0x40      即0xc0  但是不能顯 ...
第一,硬件方面,1602的V0口對(duì)比度電阻沒有調(diào)好,液晶顯示對(duì)比度很差
第二、字母是可以顯示的,你看一下1602的資料,不支持漢字顯示,支持部分自定義字符。
直接把數(shù)字替換成字母應(yīng)該就可以正常顯示的,除非你用了全角輸入的。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:510861 發(fā)表于 2020-7-10 21:18
void write ...
根據(jù)你修改的代碼   不能初始化  是不是1602lcd壞了?
ID:97554 發(fā)表于 2020-7-10 14:20
只能幫你這么多了
#include<reg52.h>
sbit rs=P2^0;
sbit rw=P2^1;
sbit en=P2^2;
void delay(uint n)
    uint x,y;
    for(x=n;x>0;x--)
    for(y=110;y>0;y--);
void lcd_wcom(uchar com)
    rs=0;
    rw=0;
    P0=com;
    delay(5);
    en=1;
    en=0;
void lcd_wdat(uchar dat)
    rs=1;
    rw=0;
    P0=dat;
    delay(5);
    en=1;
    en=0;
void lcd_init()
    lcd_wcom(0x38);
    lcd_wcom(0x0c);
    lcd_wcom(0x06);
    lcd_wcom(0x01);
void main()
    lcd_init();
    lcd_wcom(0x80);
    lcd_wdat('a');
    delay(200);
    while(1);
ID:510861 發(fā)表于 2020-7-10 12:42
void write ...
好的  等下試一下  謝謝
ID:510861 發(fā)表于 2020-7-10 12:41
static 發(fā)表于 2020-7-10 07:59
仿真玩的時(shí)候可以不判忙,不接晶振與電源,實(shí)際操作是少不了的!
等下去實(shí)驗(yàn)下  謝謝了
ID:510861 發(fā)表于 2020-7-10 12:40
楊雪飛 發(fā)表于 2020-7-10 09:15
1、主程序中使用了延時(shí)函數(shù),但是這個(gè)延時(shí)函數(shù)之前沒有聲明;
2、延時(shí)函數(shù)寫的有誤,僅5個(gè)周期;
3、主函 ...
等下回去試試謝謝啦
ID:97554 發(fā)表于 2020-7-10 09:32
錯(cuò)誤太多,我的水平有限,還是沒有全部解決。
ID:97554 發(fā)表于 2020-7-10 09:15
3、主函數(shù)中沒有設(shè)定指針,也就是字符顯示的初始位置。
你按照下邊的改一下試試吧。改動(dòng)的地方我用了紅色
#include<reg52.h>
void Delay()        ;
sbit rs=P2^0;
sbit wr=P2^1;
sbit en=P2^2;
void delay(uint z)
   uint x,y;
   for(x=z;x>0;x--)
   for(y=19;y>0;y--);
void write_com(uchar com)
        rs=0;
        wr=0;
        en=0;
        P1=com;
        en=1;
        delay(5);
        en=0;
void write_data(uchar bat)
        rs=1;
        wr=0;
        en=0;
        P1=bat;
        en=1;
        delay(5);
        en=0;
void init()
        write_com(0x38);
        write_com(0x08);
        write_com(0x01);
        write_com(0x06);
        write_com(0x0f);
void main()
        init();
                write_com(0x80);
        write_data('A');
        while(1);
ID:97554 發(fā)表于 2020-7-10 08:54
void main()
        init();
在這里加一句
write_com(0x80);
這個(gè)寫命令是設(shè)置你寫的數(shù)據(jù)的起始位置,0x80是第一行第一位
        write_data("A");
        while(1);
ID:477932 發(fā)表于 2020-7-10 07:59
ID:213173 發(fā)表于 2020-7-10 06:32
        rs=0;
        wr=0;
        en=0;
        P1=com;
        delay(100);
        en=1;
        delay(100);
        en=0;
        rs=1;
        wr=0;
        en=0;
        P1=bat;
        delay(100);
        en=1;
        delay(100);
        en=0;
