查看: 6696|回復: 17
單片機+lcd1602初始化不成功 求幫助
大神幫我看看哪兒的問題
#include<reg52.h>
#define uint  unsigned int
sbit rs=P2^0;
sbit wr=P2^1;
sbit en=P2^2;
uint i,j;
delay(uint x)
        while(x--);
void write_com(uchar com)
        rs=0;
        wr=0;
        en=0;
        P1=com;
        en=1;
        delay(5);
        en=0;
void write_data(uchar bat)
        rs=1;
        wr=0;
        en=0;
        P1=bat;
        en=1;
        delay(5);
        en=0;
void init()
        write_com(0x38);
        write_com(0x08);
        write_com(0x01);
        write_com(0x06);
        write_com(0x0f);
        init();
        write_data("A");
        while(1);
ID:213173 發表于 2020-7-10 06:32 | 只看該作者
由于對LCD讀寫數據之前沒有判忙,所以延時函數時間就嫌短,導致初始化失敗,建議延時1ms左右。
        rs=0;
        wr=0;
        en=0;
        P1=com;
        delay(100);
        en=1;
        delay(100);
        en=0;
        rs=1;
        wr=0;
        en=0;
        P1=bat;
        delay(100);
        en=1;
        delay(100);
        en=0;
ID:477932 發表于 2020-7-10 07:59 | 只看該作者
仿真玩的時候可以不判忙,不接晶振與電源,實際操作是少不了的!
ID:97554 發表于 2020-7-10 08:54 | 只看該作者
        init();
在這里加一句
write_com(0x80);
這個寫命令是設置你寫的數據的起始位置,0x80是第一行第一位
        write_data("A");
        while(1);
ID:97554 發表于 2020-7-10 09:15 | 只看該作者
1、主程序中使用了延時函數,但是這個延時函數之前沒有聲明;
2、延時函數寫的有誤,僅5個周期;
3、主函數中沒有設定指針,也就是字符顯示的初始位置。
你按照下邊的改一下試試吧。改動的地方我用了紅色
#include<reg52.h>
void Delay()        ;
sbit rs=P2^0;
sbit wr=P2^1;
sbit en=P2^2;
void delay(uint z)
   uint x,y;
   for(x=z;x>0;x--)
   for(y=19;y>0;y--);
        rs=0;
        wr=0;
        en=0;
        P1=com;
        en=1;
        delay(5);
        en=0;
        rs=1;
        wr=0;
        en=0;
        P1=bat;
        en=1;
        delay(5);
        en=0;
void init()
        write_com(0x38);
        write_com(0x08);
        write_com(0x01);
        write_com(0x06);
        write_com(0x0f);
        init();
                write_com(0x80);
        write_data('A');
        while(1);
ID:97554 發表于 2020-7-10 09:32 | 只看該作者
錯誤太多,我的水平有限,還是沒有全部解決。
ID:510861 發表于 2020-7-10 12:40 來自觸屏版 | 只看該作者
楊雪飛 發表于 2020-7-10 09:15
2、延時函數寫的有誤,僅5個周期;
3、主函 ...
等下回去試試謝謝啦
ID:510861 發表于 2020-7-10 12:41 來自觸屏版 | 只看該作者
static 發表于 2020-7-10 07:59
等下去實驗下  謝謝了
ID:510861 發表于 2020-7-10 12:42 來自觸屏版 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-7-10 06:32
void write ...
好的  等下試一下  謝謝
ID:97554 發表于 2020-7-10 14:20 | 只看該作者
只能幫你這么多了
#include<reg52.h>
sbit rs=P2^0;
sbit rw=P2^1;
sbit en=P2^2;
void delay(uint n)
    uint x,y;
    for(x=n;x>0;x--)
    for(y=110;y>0;y--);
void lcd_wcom(uchar com)
    rs=0;
    rw=0;
    P0=com;
    delay(5);
    en=1;
    en=0;
void lcd_wdat(uchar dat)
    rs=1;
    rw=0;
    P0=dat;
    delay(5);
    en=1;
    en=0;
void lcd_init()
    lcd_wcom(0x38);
    lcd_wcom(0x0c);
    lcd_wcom(0x06);
    lcd_wcom(0x01);
    lcd_init();
    lcd_wcom(0x80);
    lcd_wdat('a');
    delay(200);
    while(1);
ID:510861 發表于 2020-7-10 21:13 | 只看該作者
楊雪飛 發表于 2020-7-10 14:20
只能幫你這么多了
可以初始化   但是不能寫數據沒有 反應
ID:510861 發表于 2020-7-10 21:18 | 只看該作者
void write ...
根據你修改的代碼   不能初始化  是不是1602lcd壞了?
ID:510861 發表于 2020-7-10 21:25 | 只看該作者
    lcd_init();
    lcd_wcom(0x80+0x40);
    lcd_wdat('8');
    lcd_wcom(0x80+0x41);
    lcd_wdat('9');           這樣寫可以顯示第二行       這咋回事????????????
ID:510861 發表于 2020-7-10 22:11 | 只看該作者
第一行可以顯示了   結果測試   第一行的十六位地址為  0x40   第二行為0x80+0x40      即0xc0  但是不能顯示字母或者漢字  應該是沒有字庫的原因  正在找怎么加字庫
ID:97554 發表于 2020-7-11 08:45 | 只看該作者
欣語寶貝 發表于 2020-7-10 22:11
第一行可以顯示了   結果測試   第一行的十六位地址為  0x40   第二行為0x80+0x40      即0xc0  但是不能顯 ...
第一,硬件方面,1602的V0口對比度電阻沒有調好,液晶顯示對比度很差
第二、字母是可以顯示的,你看一下1602的資料,不支持漢字顯示,支持部分自定義字符。
直接把數字替換成字母應該就可以正常顯示的,除非你用了全角輸入的。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:800963 發表于 2020-7-11 11:59 | 只看該作者
有寫命令寫數據,還得要有忙檢測才行,不過你好像已經弄好了,我就來蹭蹭哈哈哈哈
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:446775 發表于 2021-1-13 14:46 | 只看該作者
void write ...
加延時貌似不太管用,我也是碰到了這個問題,按照您的方法,在程序里添加了延時,但是問題依舊
ID:929538 發表于 2021-9-26 10:52 來自觸屏版 | 只看該作者
欣語寶貝 發表于 2020-7-10 21:13
可以初始化   但是不能寫數據沒有 反應
請問你是怎么讓lcd初始化成功的,我現在也遇到了相同的問題,解決不了
