發布時間: 2020-6-27 16:59
正文摘要:我自己設計的電路板,單片機用3.3V供電,之后用ST-link燒寫流水燈程序,程序可以正常燒寫,但是單片機沒有任何反應,流水燈也不亮。 用同樣的程序,修改IO口之后,可以在開發板上實現流水燈效果。 在供電之后,測 ... |
| 或許是模塊線路沒有連接好 |
| debug 里燒寫完程序 rest 然后 斷電重啟一下如果可以運行就是我說的問題了 |
應該是硬件問題 。 1、加斷點看看是不是進hardfault中斷了,如果是的話一定是硬件問題了, 2、復位電路是沒有問題的,要不就查查復位電路是不是焊錯件了 3、晶振電路可以去掉1M電阻試一試,最好是用示波器看下晶振是否起振,如果不起振看看是不是起振電容用錯了。 |
這幾天經過一些修改,但是問題仍然沒有解決,請大佬們幫我看看。 作出的修改:1. 把晶振換成了新的8M,32K晶振,經過測試,晶振電壓引腳與之前測試的相同。測試開發板8M晶振引腳電壓,分別為1.53V和1.62V,與我的晶振引腳電壓不同。 2.重新確認了我的板子boot,Reset,ST-link與開發板相同。 3.重新檢查了電源引腳,都有電壓3.2V。 4.程序卡在system_stm32f4xx.c中,動不了。 5.在仿真過程中,查看LED閃爍對應的GPIO口寄存器,本來應該有變化的IDR和ODR仍然全部為零不變。 請各位大神幫忙看看,這幾天已經快要崩潰了! |
很明顯,是您的硬件有問題: 1)用示波器 看晶振 起振了嗎?沒起振,就比較 同樣的開發板的振蕩電路,不要只量電壓; 2 ) 晶振起振后,與開發板比較 boot 0,boot1,RESET,ST-link [jTAG] 接線,電壓是否一致,, 3) 詳查板子關鍵電源腳 是否有電壓,是否有引腳短路? 4) 軟件單步執行 會到哪掛掉 |
| RESET腳咋接的? |
