查看: 9601|回復: 8
STM32可以燒寫程序,但是沒有反應!
ID:791103 發表于 2020-6-27 16:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我自己設計的電路板,單片機用3.3V供電,之后用ST-link燒寫流水燈程序,程序可以正常燒寫,但是單片機沒有任何反應,流水燈也不亮。
用同樣的程序,修改IO口之后,可以在開發板上實現流水燈效果。
在供電之后,測試STM32的引腳,均由3.3V電壓。用萬用表分別測試晶振兩個引腳,8M晶振引腳電壓分別為1.34,1.34, 32K晶振引腳電壓分別為1.68,1.68。之后更換了8M和32K晶振,再次測試,電壓與原來一樣。BOOT1和BOOT0通過跳線帽接到GND。
附上電路圖和程序:
ID:267719 發表于 2020-6-28 21:21 | 顯示全部樓層
RESET腳咋接的?
ID:764088 發表于 2020-6-29 08:51 | 顯示全部樓層
很明顯,是您的硬件有問題:
1)用示波器 看晶振 起振了嗎?沒起振,就比較 同樣的開發板的振蕩電路,不要只量電壓;
2 ) 晶振起振后,與開發板比較 boot 0,boot1,RESET,ST-link [jTAG] 接線,電壓是否一致,,
3) 詳查板子關鍵電源腳 是否有電壓,是否有引腳短路?
4) 軟件單步執行 會到哪掛掉
ID:791103 發表于 2020-6-29 10:54 | 顯示全部樓層
使用的復位電路如圖所示
ID:592807 發表于 2020-6-29 11:49 | 顯示全部樓層
我也覺得你的硬件有問題上電后不可能所有引腳都市3.3v的,沒有被使能的引腳會默認高組態,你會不會吧mcu短路了。如果你懷疑是晶振問題可以試試內部晶振。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:791103 發表于 2020-7-6 11:29 | 顯示全部樓層
這幾天經過一些修改,但是問題仍然沒有解決,請大佬們幫我看看。
作出的修改:1. 把晶振換成了新的8M,32K晶振,經過測試,晶振電壓引腳與之前測試的相同。測試開發板8M晶振引腳電壓,分別為1.53V和1.62V,與我的晶振引腳電壓不同。  2.重新確認了我的板子boot,Reset,ST-link與開發板相同。  3.重新檢查了電源引腳,都有電壓3.2V。  4.程序卡在system_stm32f4xx.c中,動不了。   5.在仿真過程中,查看LED閃爍對應的GPIO口寄存器,本來應該有變化的IDR和ODR仍然全部為零不變。
請各位大神幫忙看看,這幾天已經快要崩潰了!
ID:797607 發表于 2020-7-6 13:43 | 顯示全部樓層
應該是硬件問題 。
1、加斷點看看是不是進hardfault中斷了,如果是的話一定是硬件問題了,
2、復位電路是沒有問題的,要不就查查復位電路是不是焊錯件了
3、晶振電路可以去掉1M電阻試一試,最好是用示波器看下晶振是否起振,如果不起振看看是不是起振電容用錯了。
ID:775776 發表于 2020-7-7 10:21 | 顯示全部樓層
debug 里燒寫完程序 rest 然后 斷電重啟一下如果可以運行就是我說的問題了
ID:798919 發表于 2020-7-7 10:36 | 顯示全部樓層
或許是模塊線路沒有連接好
