單片機液晶傳送P0口改為P1口,改完不顯示?
查看數: 4586 | 評論數: 14 | 收藏 0
發布時間: 2020-6-20 19:23
只改了 P0=com;//送入數據,P0=dat;//送入數據    改完不顯示,初學,請哥哥們指教? [code]#include<reg52.h> #include<intrins.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int&n ...
ID:763540 發表于 2020-6-24 12:35
感謝大家!
感謝大家!
問題已經解決了,RS和RW接反了!這么低級的錯誤,折騰了幾天,謝謝各位師傅的指點!!
ID:763540 發表于 2020-6-24 11:46
man1234567 發表于 2020-6-24 06:46
如果P0能正常工作而P1不行,建議查P1的上拉電阻是否有,或P1上是否有其他東東。
這個程序寫法比較原始,數 ...
謝謝您!
我用該程序加載到學習板上就可以正常顯示。加載到最小系統板上就不行:P1端口不行,P0端口外加上拉電阻也不行,P0/P1現象都一樣,杜邦線順序檢查了很多遍,用表也測了,排除了順序接錯、接觸不良的現象,還是不行,這個問題已經糾結了好幾天了!
ID:584814 發表于 2020-6-24 06:46
這個程序寫法比較原始,數據占8個口必須獨占的,圖上看你的1602初始化都沒能過。
如果端口緊張可以用四線程序(網上多不需加任何硬件改動且通用),最少用4+2個口就可以驅動1602顯示,而且可以做到用任意6個加過上拉的I/O口都可以驅動任意1602。當然硬件改動還可以減少占口,除加IIC轉換( PCF8574只要用2個口可擬出8個口用掉6個還余2個可驅動任意1602,模塊某寶上2元左右已多用了1個口控制背光還余1個口可用)外其他可實驗不推薦應用。
ID:420836 發表于 2020-6-21 23:13
試試刪除其他功能,僅測試LCD部分。
ID:763540 發表于 2020-6-21 18:07
cheney03 發表于 2020-6-21 14:26
硬件圖發上來看看
ID:763540 發表于 2020-6-21 17:54
硬件圖發上來看看
ID:743654 發表于 2020-6-21 14:26
硬件圖發上來看看
ID:763540 發表于 2020-6-21 12:41
wulin 發表于 2020-6-21 10:21
從道理上來講不會發生樓主所述現象,仔細檢查硬件電路,看看P1除了接液晶屏D0-D7外有沒有接其它電路。還 ...
謝謝您
guocheng1144 發表于 2020-6-21 10:21
P1改回P0查看是否正常;
謝謝您
ID:213173 發表于 2020-6-21 10:21
wangzhenongyao 發表于 2020-6-21 09:42
硬件改過了,液晶D0-D7接口從P0已改至P1
從道理上來講不會發生樓主所述現象,仔細檢查硬件電路,看看P1除了接液晶屏D0-D7外有沒有接其它電路。還不行在P1加上拉電阻試試。
ID:590038 發表于 2020-6-21 10:21
P1改回P0查看是否正常;
ID:763540 發表于 2020-6-21 09:42
angmall 發表于 2020-6-20 23:12
這個要看你的硬件電路了,你的電路改了嗎?
ID:155507 發表于 2020-6-20 23:12
