查看: 4795|回復: 14
單片機液晶傳送P0口改為P1口,改完不顯示?
只改了 P0=com;//送入數據,P0=dat;//送入數據    改完不顯示,初學,請哥哥們指教?
[code]#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit RW=P2^6;//定義LCD1602液晶顯示器讀寫端
sbit RS=P2^5;//定義LCD1602液晶顯示器數據命令端
sbit EN=P2^7;//定義LCD1602液晶顯示器使能端
sbit qiting=P3^0;//定義啟停按鍵
uchar qitingnum;//定義啟停次數變量
uint count;//定時器0定時中斷次數變量
unsigned long speed=0;//定義速度變量
uchar code tab1[]={"RPM:"};//顯示轉速的固定大寫字符
uchar code tab2[]={"rpm/sec"};//顯示轉速的固定小寫字符
/**ms級延時子程序**/
  void delay(uint x)
   uint i,j;
   for(i=0;i<x;i++)
    for(j=0;j<110;j++);
/********液晶寫入指令函數與寫入數據函數**************/
  void write_1602com(uchar com)//****液晶寫入指令函數****
   RS=0;//數據/指令選擇置為指令
   P0=com;//送入數據   *******************************這個我改成了P1
   delay(1);
   EN=1;//拉高使能端,為制造有效的下降沿做準備。
   delay(1);
   EN=0;//en由高變低,產生下降沿,液晶執行命令。
  void write_1602dat(uchar dat)//液晶寫入數據函數
   RS=1;//數據/指令選擇置為數據
   P0=dat;//送入數據  *******************************這個我改成了P1
   delay(1);
   EN=1; //en置高電平,為制造下降沿做準備。
   delay(1);
   EN=0; //en由高變低,產生下降沿,液晶執行命。
  void lcd1602_init()//液晶初始化函數
   uchar a;
   RW=0;
   write_1602com(0x38);//設置液晶工作模式,意思:16*2行顯示,5*7點陣,8位數據。
   write_1602com(0x0c);//開顯示不顯示光標
   write_1602com(0x06);//整屏不移動,光標自動右移。
   write_1602com(0x01);//清顯示
   write_1602com(0x80);//顯示固定符號從第一行第0個(從第0個開始數)位置開始顯示
   for(a=0;a<4;a++)
    write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏寫固定符號部分
   write_1602com(0x80+9);//顯示固定符號寫入位置,從第一行第9個(從第0個開始數)位置開始顯示。
   for(a=0;a<8;a++)
    write_1602dat(tab2[a]);//寫顯示固定符號
/*************轉速顯示函數**********/
  void display(unsigned long speed)//轉速顯示函數
   if(speed<=99999)
    uchar wan,qian,bai,shi,ge;//定義拆字變量
    wan=speed/10000;//轉速/10000得到萬位
    qian=speed%10000/1000;//轉速/10000的余數/1000得到千位
    bai=speed%1000/100;//取得百位
    shi=speed%100/10;//取得十位數字
    ge=speed%10;//取得個位數字
    write_1602com(0x80+4);//從第一行第4個(從第0個開始數)位置開始顯示
    if(wan==0)//萬位為0時
     write_1602dat(' ');//顯示空格
    else//萬位不為0時
     write_1602dat(0x30+wan);//顯示萬位的數據,+0x30是因為在液晶的字庫中,0的地址是0x30,1的地址是0x31,以此類推。
    if((wan+qian)==0)//萬位和千位都為0時
     write_1602dat(' ');//千位顯示空格
    else//萬位和千位不都為0時
     write_1602dat(0x30+qian);//顯示千位數據
    if((wan+qian+bai)==0)//萬位、千位和百位都是0時
    else//萬位、千位和百位不都為0時
     write_1602dat(0x30+bai);//顯示百位數據
    if((wan+qian+bai+shi)==0)//萬位、千位、百位和十位都為0時
    else//萬位、千位、百位和十位不都為0時
     write_1602dat(0x30+shi);//顯示十位數據
    write_1602dat(0x30+ge);//顯示個位數據,數字+0x30得到該數字的LCD1602顯示碼。
/**************按鍵掃描函數*****************/
  void keyscan()//按鍵掃描函數
   if(qiting==0)//判斷啟停鍵是否按下
    delay(5);
    if(qiting==0)//判斷啟停鍵是否再次按下
     qitingnum++;//啟停次數變量加加
     lcd1602_init();//LCD1602液晶顯示器初始化函數
     while(!qiting);//等待啟停鍵松開
   if(qitingnum==1)//判斷啟停次數變量是否為1
    display(speed);//顯示速度函數
   if(qitingnum==2)//判斷啟停次數變量是否為2
    write_1602com(0x08);//關LCD1602液晶顯示器顯示
    qitingnum=0;//啟停次數變量置0
/**********定時器0、計數器1初始化子程序*********/
  void Time0_Time1_init()
   TMOD=0X51;//模式選定時器0、計數器1,工作方式選定時器0定時模式1、計數器1計數模式1。
   TH0=(65536-50000)/256;//定時器0高8位定時50毫秒
   TL0=(65536-50000)%256;//定時器0低8位定時50毫秒
   TH1=0;//計數器1高8位計數初值為0
   TL1=0;//計數器1低8位計數初值為0
   EA=1;//打開總中斷
   ET0=1;//打開定時器0的中斷
   TR0=1;//打開定時器0
   ET1=1;//打開計數器1的中斷
   TR1=1;//打開計數器1
/************主函數***************/
  void main()//主函數
   Time0_Time1_init();//定時器0與外部中斷0初始化子程序
   while(1)//固定循環
    keyscan();
/**定時器0中斷服務子程序**/
  void Timer0() interrupt 1
   TH0=(65536-50000)/256;//重裝定時器0高8位定時50毫秒
   TL0=(65536-50000)%256;//重裝定時器0低8位定時50毫秒
   count++;//定時器0定時中斷次數變量加加
   if(count==20)//判斷定時器0定時中斷次數變量是否等于20,即1秒鐘。
    count=0;//定時器0定時中斷次數變量清0
    TR1=0;//關計數器1,開始統計1秒鐘內,霍爾元件發送的脈沖個數。
    speed=TH1*256+TL1;//表示計數器1計數霍爾元件發送的脈沖個數,即轉速:轉/秒。
    TH1=0;//計數器1高8位計數清0,為了下一次計數。
    TL1=0;//計數器1低8位計數0,為了下一次計數。
    TR1=1;//開計數器1,為了下一次統計1秒鐘內,霍爾元件發送的脈沖個數。
}[/code]
ID:155507 發表于 2020-6-20 23:12 | 只看該作者
這個要看你的硬件電路了,你的電路改了嗎?
ID:763540 發表于 2020-6-21 09:42 | 只看該作者
angmall 發表于 2020-6-20 23:12
硬件改過了,液晶D0-D7接口從P0已改至P1
ID:590038 發表于 2020-6-21 10:21 | 只看該作者
P1改回P0查看是否正常;
ID:213173 發表于 2020-6-21 10:21 | 只看該作者
wangzhenongyao 發表于 2020-6-21 09:42
從道理上來講不會發生樓主所述現象,仔細檢查硬件電路,看看P1除了接液晶屏D0-D7外有沒有接其它電路。還不行在P1加上拉電阻試試。
ID:763540 發表于 2020-6-21 12:41 | 只看該作者
guocheng1144 發表于 2020-6-21 10:21
P1改回P0查看是否正常;
謝謝您
wulin 發表于 2020-6-21 10:21
從道理上來講不會發生樓主所述現象,仔細檢查硬件電路,看看P1除了接液晶屏D0-D7外有沒有接其它電路。還 ...
謝謝您
ID:743654 發表于 2020-6-21 14:26 | 只看該作者
硬件圖發上來看看
ID:763540 發表于 2020-6-21 17:54 | 只看該作者
cheney03 發表于 2020-6-21 14:26
硬件圖發上來看看
ID:763540 發表于 2020-6-21 18:07 | 只看該作者
硬件圖發上來看看
ID:763540 發表于 2020-6-21 19:51 | 只看該作者
硬件連接圖及試驗現象
ID:420836 發表于 2020-6-21 23:13 | 只看該作者
試試刪除其他功能,僅測試LCD部分。
ID:584814 發表于 2020-6-24 06:46 | 只看該作者
如果P0能正常工作而P1不行,建議查P1的上拉電阻是否有,或P1上是否有其他東東。
這個程序寫法比較原始,數據占8個口必須獨占的,圖上看你的1602初始化都沒能過。
如果端口緊張可以用四線程序(網上多不需加任何硬件改動且通用),最少用4+2個口就可以驅動1602顯示,而且可以做到用任意6個加過上拉的I/O口都可以驅動任意1602。當然硬件改動還可以減少占口,除加IIC轉換( PCF8574只要用2個口可擬出8個口用掉6個還余2個可驅動任意1602,模塊某寶上2元左右已多用了1個口控制背光還余1個口可用)外其他可實驗不推薦應用。
ID:763540 發表于 2020-6-24 11:46 | 只看該作者
man1234567 發表于 2020-6-24 06:46
這個程序寫法比較原始,數 ...
謝謝您!
我用該程序加載到學習板上就可以正常顯示。加載到最小系統板上就不行:P1端口不行,P0端口外加上拉電阻也不行,P0/P1現象都一樣,杜邦線順序檢查了很多遍,用表也測了,排除了順序接錯、接觸不良的現象,還是不行,這個問題已經糾結了好幾天了!
ID:763540 發表于 2020-6-24 12:35 | 只看該作者
感謝大家!
感謝大家!
問題已經解決了,RS和RW接反了!這么低級的錯誤,折騰了幾天,謝謝各位師傅的指點!!
