只需一步,快速開(kāi)始
這樣可以給atmega328單片機(jī)供電嗎
查看數(shù): 2976 | 評(píng)論數(shù): 11 | 收藏 0
    組圖打開(kāi)中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2020-6-20 16:51
ID:672180 發(fā)表于 2020-10-20 10:01
ATMEGA328P可以用3.3V供電嗎?
ID:617930 發(fā)表于 2020-6-23 13:41
wc86110 發(fā)表于 2020-6-22 18:17
用 BT131 簡(jiǎn)單電路起控電壓較高,屬非隔離不安全。隔離型的電路復(fù)雜較其它電源成本偏高
謝謝,我在研究研究。
ID:96682 發(fā)表于 2020-6-22 18:17
ID:617930 發(fā)表于 2020-6-22 11:51
TTQ001 發(fā)表于 2020-6-21 23:24
這是非常危險(xiǎn)的。 在高電壓和低直流電壓之間保持隔離總是更好的選擇。
謝謝,我是想用bt131去控制220v的開(kāi)關(guān)狀態(tài),請(qǐng)問(wèn)有什么方案嗎
ID:617930 發(fā)表于 2020-6-22 11:50
wulin 發(fā)表于 2020-6-22 06:54
樓主在不是十分了解電容降壓電源特點(diǎn)的情況下不要去瞎折騰,現(xiàn)在隨便找一個(gè)5V手機(jī)充電器玩單片機(jī)根本不是難 ...
ID:213173 發(fā)表于 2020-6-22 06:54
樓主在不是十分了解電容降壓電源特點(diǎn)的情況下不要去瞎折騰,現(xiàn)在隨便找一個(gè)5V手機(jī)充電器玩單片機(jī)根本不是難事,何必去冒觸電的風(fēng)險(xiǎn)。
ID:420836 發(fā)表于 2020-6-21 23:24
ID:617930 發(fā)表于 2020-6-21 11:09
wc86110 發(fā)表于 2020-6-21 04:17
上圖電路根本達(dá)不到單片機(jī)使用電壓要求,況且觸碰到裸露的上電電路會(huì)有安全風(fēng)險(xiǎn)
應(yīng)該咋改一下?或者有什么方案嗎
ID:617930 發(fā)表于 2020-6-21 06:37
本帖最后由 hellopower 于 2020-6-21 11:08 編輯
angmall 發(fā)表于 2020-6-20 20:01
采用電容降壓時(shí)應(yīng)注意以下幾點(diǎn):
  1. 根據(jù)負(fù)載的電流大小和交流電的工作頻率選取適當(dāng)?shù)碾娙,而不是?...
有指導(dǎo)意義,用變壓器是不是好點(diǎn),但是變壓器那個(gè)寶又需要設(shè)計(jì)參數(shù),對(duì)變壓器不懂。有什么好的方案嗎,需要用單片機(jī)控制bt131然后間接控制220v的開(kāi)和關(guān)。
ID:96682 發(fā)表于 2020-6-21 04:17
ID:155507 發(fā)表于 2020-6-20 20:01
  1. 根據(jù)負(fù)載的電流大小和交流電的工作頻率選取適當(dāng)?shù)碾娙,而不是依?jù)負(fù)載的電壓和功率。
  2. 限流電容必須采用無(wú)極性電容,絕對(duì)不能采用電解電容。而且電容的耐壓須在400V以上。最理想的電容為鐵殼油浸電容。
  3. 電容降壓不能用于大功率負(fù)載,因?yàn)椴话踩?br />   4. 電容降壓不適合動(dòng)態(tài)負(fù)載。
  5. 同樣,電容降壓不適合容性和感性負(fù)載。
  圖中,已知C1為0.33μF,交流輸入為220V/50Hz,求電路能供給負(fù)載的最大電流。
  C1在電路中的容抗Xc為:
  Xc=1 /(2 πf C)= 1/(2*3.14*50*0.33*10-6)= 9.65K
  流過(guò)電容器C1的充電電流(Ic)為:
  Ic = U / Xc = 220 / 9.65 = 22mA。
要是atmega328單片機(jī)需要小于 20mA, 可以用。不過(guò)不安全,可造成人體觸電傷害。
