查看: 2971|回復: 11
這樣可以給atmega328單片機供電嗎
ID:155507 發表于 2020-6-20 20:01 | 只看該作者
采用電容降壓時應注意以下幾點:
  1. 根據負載的電流大小和交流電的工作頻率選取適當的電容,而不是依據負載的電壓和功率。
  2. 限流電容必須采用無極性電容,絕對不能采用電解電容。而且電容的耐壓須在400V以上。最理想的電容為鐵殼油浸電容。
  3. 電容降壓不能用于大功率負載,因為不安全。
  4. 電容降壓不適合動態負載。
  5. 同樣,電容降壓不適合容性和感性負載。
  圖中,已知C1為0.33μF,交流輸入為220V/50Hz,求電路能供給負載的最大電流。
  C1在電路中的容抗Xc為:
  Xc=1 /(2 πf C)= 1/(2*3.14*50*0.33*10-6)= 9.65K
  流過電容器C1的充電電流(Ic)為:
  Ic = U / Xc = 220 / 9.65 = 22mA。
要是atmega328單片機需要小于 20mA, 可以用。不過不安全,可造成人體觸電傷害。
ID:96682 發表于 2020-6-21 04:17 來自觸屏版 | 只看該作者
上圖電路根本達不到單片機使用電壓要求,況且觸碰到裸露的上電電路會有安全風險
ID:617930 發表于 2020-6-21 06:37 | 只看該作者
本帖最后由 hellopower 于 2020-6-21 11:08 編輯
angmall 發表于 2020-6-20 20:01
采用電容降壓時應注意以下幾點:
  1. 根據負載的電流大小和交流電的工作頻率選取適當的電容,而不是依 ...
有指導意義,用變壓器是不是好點,但是變壓器那個寶又需要設計參數,對變壓器不懂。有什么好的方案嗎,需要用單片機控制bt131然后間接控制220v的開和關。
ID:617930 發表于 2020-6-21 11:09 | 只看該作者
wc86110 發表于 2020-6-21 04:17
應該咋改一下?或者有什么方案嗎
ID:420836 發表于 2020-6-21 23:24 | 只看該作者
這是非常危險的。 在高電壓和低直流電壓之間保持隔離總是更好的選擇。
ID:213173 發表于 2020-6-22 06:54 | 只看該作者
樓主在不是十分了解電容降壓電源特點的情況下不要去瞎折騰,現在隨便找一個5V手機充電器玩單片機根本不是難事,何必去冒觸電的風險。
ID:617930 發表于 2020-6-22 11:50 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-6-22 06:54
樓主在不是十分了解電容降壓電源特點的情況下不要去瞎折騰,現在隨便找一個5V手機充電器玩單片機根本不是難 ...
謝謝,我是想用bt131去控制220v的開關狀態,請問有什么方案嗎
ID:617930 發表于 2020-6-22 11:51 | 只看該作者
TTQ001 發表于 2020-6-21 23:24
ID:96682 發表于 2020-6-22 18:17 來自觸屏版 | 只看該作者
用 BT131 簡單電路起控電壓較高,屬非隔離不安全。隔離型的電路復雜較其它電源成本偏高
ID:617930 發表于 2020-6-23 13:41 來自觸屏版 | 只看該作者
wc86110 發表于 2020-6-22 18:17
謝謝,我在研究研究。
ID:672180 發表于 2020-10-20 10:01 來自觸屏版 | 只看該作者
ATMEGA328P可以用3.3V供電嗎?
