Keil調試功能有BUG?
查看數: 2450 | 評論數: 7 | 收藏 0
發布時間: 2020-6-15 19:28
本帖最后由 星水天河 于 2020-6-15 19:29 編輯 例如執行i=0xA2FC%10;得到的是0x04。這個結果是正確的。(0xA2FC=41724) 但是語句remainder=quotient%10;(quotient變量當前的值為0xA2FC,為int型變量;remainde ...
ID:694871 發表于 2020-6-21 07:13
carpcarey 發表于 2020-6-16 13:41
i是unsigned int =0xA2FC=41724    i%10的結果也是和i類型一樣  所以是4
quotient是int =0xA2FC=-23812 所 ...
你的回答是對的。感謝!還有一個問題是上面的截圖里remainder=0XFE‘?這個'?是什么意思?
ID:782419 發表于 2020-6-17 21:43
remainder=(unsigned char)quotient%10
quotient=0xA2FC=41724
(unsigned char)quotient=0xFC,這沒有什么問題吧
0xFC=252,這也沒有問題吧
那么252對10取余等于2有什么問題么?
ID:123289 發表于 2020-6-16 15:19
INT 的最大值是多少?
有負的INT嗎?
ID:592807 發表于 2020-6-16 13:46
星水天河 發表于 2020-6-16 12:27
改成這樣之后在Watch窗口看到的remainder的值還是0xFE'?  請問這是怎么回事。。
單步執行看看吧,我這沒問題
ID:267719 發表于 2020-6-16 13:41
quotient是int =0xA2FC=-23812 所以%10后得到的是-2  FFFE(quotient%10的結果也是和quotient的類型一樣是int型),然后賦值給unsigned char型的remainder,那remainder=0xFE
remainder=(unsigned char)quotient%10的話,quotient=0xA2FC;(unsigned char)quotient=0xFC;
0xFC%10=252%10=2.
所以正確做法應該這樣:
remainder=(unsigned int)quotient%10;
先把quotient強制轉換成unsigned int型,這時quotient%10的結果也是unsigned int型。得到0x0004,再賦值給remainder就是0x04
ID:694871 發表于 2020-6-16 12:27
黃youhui 發表于 2020-6-16 08:47
remainder=(unsigned char)(quotient%10)
ID:592807 發表于 2020-6-16 08:47
