查看: 2585|回復(fù): 7
Keil調(diào)試功能有BUG?
ID:694871 發(fā)表于 2020-6-15 19:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 星水天河 于 2020-6-15 19:29 編輯
例如執(zhí)行i=0xA2FC%10;得到的是0x04。這個結(jié)果是正確的。(0xA2FC=41724)
但是語句remainder=quotient%10;(quotient變量當前的值為0xA2FC,為int型變量;remainder為unsigned char型變量)
執(zhí)行后,在Watch窗口看到的remainder的值為0xFE? (這個問號是Watch窗口中remainder變量的值這一欄中就有的)
即便我進行強制類型轉(zhuǎn)換remainder=(unsigned char)quotient%10;得到的結(jié)果為0x02,也和0x04的正確結(jié)果完全不符合。這是怎么回事?
ID:592807 發(fā)表于 2020-6-16 08:47 | 顯示全部樓層
remainder=(unsigned char)(quotient%10)
ID:694871 發(fā)表于 2020-6-16 12:27 | 顯示全部樓層
黃youhui 發(fā)表于 2020-6-16 08:47
改成這樣之后在Watch窗口看到的remainder的值還是0xFE'?  請問這是怎么回事。。
ID:267719 發(fā)表于 2020-6-16 13:41 | 顯示全部樓層
i是unsigned int =0xA2FC=41724    i%10的結(jié)果也是和i類型一樣  所以是4
quotient是int =0xA2FC=-23812 所以%10后得到的是-2  FFFE(quotient%10的結(jié)果也是和quotient的類型一樣是int型),然后賦值給unsigned char型的remainder,那remainder=0xFE
remainder=(unsigned char)quotient%10的話,quotient=0xA2FC;(unsigned char)quotient=0xFC;
0xFC%10=252%10=2.
所以正確做法應(yīng)該這樣:
remainder=(unsigned int)quotient%10;
先把quotient強制轉(zhuǎn)換成unsigned int型,這時quotient%10的結(jié)果也是unsigned int型。得到0x0004,再賦值給remainder就是0x04
ID:592807 發(fā)表于 2020-6-16 13:46 | 顯示全部樓層
星水天河 發(fā)表于 2020-6-16 12:27
單步執(zhí)行看看吧,我這沒問題
ID:123289 發(fā)表于 2020-6-16 15:19 | 顯示全部樓層
INT 的最大值是多少?
有負的INT嗎?
ID:782419 發(fā)表于 2020-6-17 21:43 | 顯示全部樓層
quotient=0xA2FC=41724
(unsigned char)quotient=0xFC,這沒有什么問題吧
0xFC=252,這也沒有問題吧
那么252對10取余等于2有什么問題么?
ID:694871 發(fā)表于 2020-6-21 07:13 | 顯示全部樓層
carpcarey 發(fā)表于 2020-6-16 13:41
quotient是int =0xA2FC=-23812 所 ...
你的回答是對的。感謝!還有一個問題是上面的截圖里remainder=0XFE‘?這個'?是什么意思?
