at2402.h(29): error C141: syntax error near 'ms', expected ')'
查看數: 2141 | 評論數: 4 | 收藏 0
發布時間: 2020-6-14 14:48
這個如何修改
ID:740230 發表于 2020-6-15 21:28
好的謝謝 各位意見
ID:155507 發表于 2020-6-15 10:13
改成這樣
#ifndef uchar
#define uchar unsigned char
#endif
#ifndef uint
#define uint unsigned int
#endif
ID:282850 發表于 2020-6-15 09:08
表相是缺少“)”,實際上是at2402.h中缺少“)”或}或“;”
ID:773058 發表于 2020-6-14 16:15
可能是ms與毫秒出現歧義,此處你可以換個別的變量名試試
