查看: 2192|回復(fù): 4
at2402.h(29): error C141: syntax error near 'ms', expected ')'
ID:740230 發(fā)表于 2020-6-14 14:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個如何修改
ID:773058 發(fā)表于 2020-6-14 16:15 | 顯示全部樓層
可能是ms與毫秒出現(xiàn)歧義,此處你可以換個別的變量名試試
ID:282850 發(fā)表于 2020-6-15 09:08 | 顯示全部樓層
表相是缺少“)”,實際上是at2402.h中缺少“)”或}或“;”
ID:155507 發(fā)表于 2020-6-15 10:13 | 顯示全部樓層
改成這樣
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
ID:740230 發(fā)表于 2020-6-15 21:28 | 顯示全部樓層
好的謝謝 各位意見
