發布時間: 2020-6-10 18:36
正文摘要:本帖最后由 海闊天空8 于 2020-6-13 18:24 編輯 穩壓管2CW52。實測電池放電到2.8V充電后(這時應該拉低穩壓管電壓?)電壓很快上升到4.05V!充電電流只有25毫安,是不是電池內阻太大了? 謝謝!電池極性真的畫反 ... |
XTXB 發表于 2020-6-15 09:08 是這樣的。有什么辦法嗎? |
| 如果穩壓管開路,7.8V電壓會通過47歐加到18560,18560過壓充電會有安全隱患。 |
^_^【練習^_^ 發表于 2020-6-12 11:14 2CW52和2.2歐姆兩端電壓最高也就4.1-4.2V,對18650是安全的,不會過充,只是充電時間太長罷了。 |
f556 發表于 2020-6-12 09:07 即使電池短路7.8V加到47歐姆上能有多大電流? |
| 這個電路只是穩壓電路并不沒有保護電路,并且輸出電流一般較小,如果輸出電壓只是給燈泡供電的話,這個電路沒問題,但是18電池過充電壓值4.2,沒有一個比較電路,有風險,其實可以用7805配合比較器模塊配合倆電容就可以了,輸出電流大,還安全 |
| 這樣容易損壞電池,鋰電池充電要按先恒流后恒壓充,專用的IC很便宜的。 |
| 電池好象反了。如果2CW過熱壞,斷路,則電池會爆炸。 |
| 不可以 |
^_^【練習^_^ 發表于 2020-6-11 15:22 “不安全”因素在哪?請告知。 |
| 去網上搜些穩壓電路圖搞下就行了,你這個電路不穩定,還不安全 |
| 這樣不安全吧 還是用專用的充電模塊比較好~~ |
| 你可以去那個寶買個TP4065的鋰充電模塊,三塊錢還包郵。 |
| 可以換穩壓管6641試一下。電池電壓上升很快,是電池內阻大。 |
| 可以的 你可以試一下 二極管要反向電壓高的 |
| 25mA 18650 ?一般充電電流取值是容量的十分之一,數值過小沒意義了 |
man1234567 發表于 2020-6-10 20:34 我這個真正無成本!廢物利用。 |
| 做實驗沒什么不可以,真用的話就免了罷。畢竟現在單節鋰電充電電路已便宜到接近無成本.... |
