查看: 4117|回復: 17
輸出7.8V的適配器這樣給18650鋰電充電可以嗎?
本帖最后由 海闊天空8 于 2020-6-13 18:24 編輯
穩壓管2CW52。實測電池放電到2.8V充電后(這時應該拉低穩壓管電壓?)電壓很快上升到4.05V!充電電流只有25毫安,是不是電池內阻太大了?
謝謝!電池極性真的畫反了。
ID:584814 發表于 2020-6-10 20:34 | 只看該作者
做實驗沒什么不可以,真用的話就免了罷。畢竟現在單節鋰電充電電路已便宜到接近無成本....
ID:460466 發表于 2020-6-10 21:09 | 只看該作者
man1234567 發表于 2020-6-10 20:34
我這個真正無成本!廢物利用。
ID:96682 發表于 2020-6-11 04:47 來自觸屏版 | 只看該作者
25mA 18650 ?一般充電電流取值是容量的十分之一,數值過小沒意義了
ID:753801 發表于 2020-6-11 05:53 | 只看該作者
可以的    你可以試一下    二極管要反向電壓高的
ID:744327 發表于 2020-6-11 08:17 | 只看該作者
可以換穩壓管6641試一下。電池電壓上升很快,是電池內阻大。
ID:774633 發表于 2020-6-11 09:04 | 只看該作者
你可以去那個寶買個TP4065的鋰充電模塊,三塊錢還包郵。
ID:656801 發表于 2020-6-11 14:05 | 只看該作者
這樣不安全吧 還是用專用的充電模塊比較好~~
ID:776252 發表于 2020-6-11 15:22 | 只看該作者
去網上搜些穩壓電路圖搞下就行了,你這個電路不穩定,還不安全
ID:460466 發表于 2020-6-11 21:42 | 只看該作者
^_^【練習^_^ 發表于 2020-6-11 15:22
“不安全”因素在哪?請告知。
ID:436885 發表于 2020-6-12 01:17 | 只看該作者
不可以
ID:282850 發表于 2020-6-12 09:07 | 只看該作者
電池好象反了。如果2CW過熱壞,斷路,則電池會爆炸。
ID:604416 發表于 2020-6-12 09:44 | 只看該作者
這樣容易損壞電池,鋰電池充電要按先恒流后恒壓充,專用的IC很便宜的。
ID:776252 發表于 2020-6-12 11:14 | 只看該作者
這個電路只是穩壓電路并不沒有保護電路,并且輸出電流一般較小,如果輸出電壓只是給燈泡供電的話,這個電路沒問題,但是18電池過充電壓值4.2,沒有一個比較電路,有風險,其實可以用7805配合比較器模塊配合倆電容就可以了,輸出電流大,還安全
ID:460466 發表于 2020-6-13 12:21 | 只看該作者
f556 發表于 2020-6-12 09:07
即使電池短路7.8V加到47歐姆上能有多大電流?
ID:460466 發表于 2020-6-13 12:24 | 只看該作者
^_^【練習^_^ 發表于 2020-6-12 11:14
這個電路只是穩壓電路并不沒有保護電路,并且輸出電流一般較小,如果輸出電壓只是給燈泡供電的話,這個電路 ...
2CW52和2.2歐姆兩端電壓最高也就4.1-4.2V,對18650是安全的,不會過充,只是充電時間太長罷了。
ID:147710 發表于 2020-6-15 09:08 | 只看該作者
如果穩壓管開路,7.8V電壓會通過47歐加到18560,18560過壓充電會有安全隱患。
ID:460466 發表于 2020-6-18 11:58 | 只看該作者
XTXB 發表于 2020-6-15 09:08
是這樣的。有什么辦法嗎?
