開關電源維修求助(上電電壓跳變)
查看數(shù): 5901 | 評論數(shù): 3 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2020-6-7 17:13
新手對開關電源了解不是太多,求大神指導! 示波器是在使用中突發(fā)故障(市電直接跳閘,示波器無反應),損壞后拆機電源模塊爆保險,開關管有擊穿,更換后使用變頻電源給低電壓上電--正常電壓(軟啟動正常繼電器正常 ...
ID:773878 發(fā)表于 2020-6-10 15:45
開關管都擊穿了,說明有大電流進到主電路了,與開關管相連的主控芯片和前端的整流橋很有可能也燒壞了,電壓跳應該就是有元件短路保護了。多查查芯片和晶體管之類的元件。
ID:282850 發(fā)表于 2020-6-8 09:11
電源模塊爆保險,開關管有擊穿,后其整個電流回路元件要全部測量一遍,僅更換炸的不行。現(xiàn)象看,還有短路的元件。3842沒問題。
ID:153181 發(fā)表于 2020-6-8 08:20
首先你的板子沒辦法給你做準確的分析,因為沒有實物也沒有原理圖,單從板子上來看358芯片周圍有燒黑的痕跡,你說的電壓一直在跳變是不是因為358芯片比較檢測出了問題;像這種需要一級一級往下查,先從220V順著電壓流進查每個支路的電壓運轉(zhuǎn)情況,一旦發(fā)現(xiàn)問題就需要看看是哪個模塊引起的問題,這樣子排除異常問題,才能解決問題。
