查看: 5899|回復: 3
開關電源維修求助(上電電壓跳變)
新手對開關電源了解不是太多,求大神指導!
示波器是在使用中突發故障(市電直接跳閘,示波器無反應),損壞后拆機電源模塊爆保險,開關管有擊穿,更換后使用變頻電源給低電壓上電--正常電壓(軟啟動正常繼電器正常西河),然后短接綠色線和黑色線,測量輸出一直跳變,風扇不斷啟停。檢測3845供電正常,萬用表測量6腳輸出不斷閃爍(有效值1V多),靠近開關管附近的電流檢測回路電阻正常。
不知道接下如何查找故障點,求大神指點!
ID:153181 發表于 2020-6-8 08:20 | 只看該作者
首先你的板子沒辦法給你做準確的分析,因為沒有實物也沒有原理圖,單從板子上來看358芯片周圍有燒黑的痕跡,你說的電壓一直在跳變是不是因為358芯片比較檢測出了問題;像這種需要一級一級往下查,先從220V順著電壓流進查每個支路的電壓運轉情況,一旦發現問題就需要看看是哪個模塊引起的問題,這樣子排除異常問題,才能解決問題。
ID:282850 發表于 2020-6-8 09:11 | 只看該作者
電源模塊爆保險,開關管有擊穿,后其整個電流回路元件要全部測量一遍,僅更換炸的不行。現象看,還有短路的元件。3842沒問題。
ID:773878 發表于 2020-6-10 15:45 | 只看該作者
開關管都擊穿了,說明有大電流進到主電路了,與開關管相連的主控芯片和前端的整流橋很有可能也燒壞了,電壓跳應該就是有元件短路保護了。多查查芯片和晶體管之類的元件。
