發(fā)布時間: 2020-6-3 18:48
正文摘要:下午剛寫入一個程序 稍作修改后就出現(xiàn)了圖中情況 之后就一直寫不進程序 換了其他的程序 包括開發(fā)板的測試程序也都不行 圖2是在使用CRT設(shè)置時的報錯 多種的啟動方式我都試過了 都沒有效果 請問 ... |
| 第一,你的驅(qū)動可能沒有裝好,可以重新安裝一下驅(qū)動或者其他串口把你下載的串口占用了,把其他串口禁用就行了,;第二,可以換一根下載線試一試 |
感謝大家的回復(fù) 問題解決了 不是端口的問題。 是我的單片機自鎖了 用杜邦線把P1.0 P1.1接地 再下載 就好了。 至于為什么會自鎖,可能是我之前下載的時候多次按開關(guān)操作不當導致的吧。 開發(fā)板型號是TX-1C |
打開設(shè)備管理器,看你的截圖應(yīng)該是win10系統(tǒng),
| 按照第二張圖,感覺是你的驅(qū)動沒有裝好,重新安裝一下驅(qū)動;如果還是不行就接下來排查第一IC是不是壞了,換個IC看看;第二燒錄線是否有接錯及接好;另外注意你的單片機型號不要選錯了。 |
